查看: 2195|回复: 17
[求助]:有关种子seed文件问题?
发表于 2004-5-28 18:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关种子文件问题?
我有两批地形图dgn v7文件,但它们的种子文件不一样,所以在参考图时,两种文件的坐标不正确?
这们怎解决?
发表于 2004-5-28 19:12:02 | 显示全部楼层
可以通过GeoGraphic纠正.
发表于 2004-5-28 19:32:15 | 显示全部楼层
晕 不是矢量图纠正什么 直接把图移动到正确坐标
发表于 2004-5-28 19:56:29 | 显示全部楼层
我猜是两批图的种子文件的全局原点不一样,如果是这样,用batch process对这些文件执行GO操作。
发表于 2004-5-28 20:18:34 | 显示全部楼层
最初由 pipi 发布
[B]我猜是两批图的种子文件的全局原点不一样,如果是这样,用batch process对这些文件执行GO操作。 [/B]
但是不知道J版本里面有没有批量转换?PIPI高手能不能讲讲具体操作?
 楼主| 发表于 2004-5-29 11:24:41 | 显示全部楼层
GeoGraphic哪有下载?,GO操作?能具体点吗?谢谢
发表于 2004-5-30 14:01:11 | 显示全部楼层
GO=x,y,z
设置坐标原点
发表于 2004-5-30 14:07:24 | 显示全部楼层
如果是地形图,不知存的坐标是平面坐标,还是大地从标,若是经过地图投影转换的,就要考虑采用投影变换的方法,查出两种不同文件所用的参考椭球体,还有采用的投影,然后进行投影坐标转换,这才能精确的将它们的坐标统一起来,不是简单移坐标或是用一个坐标转换就可以解决的.
发表于 2004-5-31 11:12:01 | 显示全部楼层
可能某一批图是由dwg转换过来的吧?
如果是那样,就是在转换的过程中用的种子文件不一样造成的。
找到原来的dwg,选择正确的种子,再转一遍。
 楼主| 发表于 2004-5-31 12:29:34 | 显示全部楼层
多谢,
但图的种子文件的全局原点参数据保存在哪,怎样才能获得?
发表于 2004-5-31 18:20:24 | 显示全部楼层
用go=$命令可以查看当前图的原点设置。
对这样的情况,除了更改原点的设置,还需要移动元素
我们都是用程序来完成这样的工作。
发表于 2004-6-1 14:49:33 | 显示全部楼层
输入GO值,就是你这张图的所定的坐标值。
 楼主| 发表于 2004-6-1 17:58:41 | 显示全部楼层
11楼:那么元素的移动参数,怎么得到?
那还和文件的单位等有关,能否发个例子给我,多谢!
coderfming@hotmail.com
发表于 2004-6-1 20:47:37 | 显示全部楼层
移动参数就是两个原点之间的平移量啊
然后通过mdlTMatrix_来构造平移矩阵,再通过mdlElmdscr_transform移动元素就可以了。
如果图不多的话,通过手工平移方式,也很容易做到。
发表于 2004-6-2 23:56:59 | 显示全部楼层
如果工作单位不统一的话也会照成那种情况的,而且大小也不同了
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.546775 second(s), 60 queries , Gzip On.
