查看: 1458|回复: 6
[求助]:不做踢脚铺木地板该怎么做?
发表于 2002-2-8 13:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙面为乳胶漆,地面铺木地板,不做踢脚线该怎么做?
    一般的施工做法是在铺木地板的时候离开四周墙面各1cm,(留有木地板热涨冷缩的余地)再用木踢脚盖住缝。如果不想要踢脚线,该如何施工?木地面的伸缩问题怎么解决?
发表于 2002-3-8 05:14:47 | 显示全部楼层
应该没有办法。
另外:铺木地板时候四周留缝距离应该是不同长度的吧。
板长方向一般留较小(3MM左右,对小家庭而言),板宽方向留3MM(春天);8MM(冬天),
以上以脚线厚1.2CM举例。
发表于 2002-3-10 13:07:21 | 显示全部楼层
每块地板留缝15MM,缝口灌康宁-795结构胶,像外墙砖一样,很时髦的!
 楼主| 发表于 2002-3-10 22:58:21 | 显示全部楼层
xiaog能具体点么?
如何像外墙砖一样?
四边的15mm看起来颜色和材料都不同么?
发表于 2002-3-11 00:00:43 | 显示全部楼层
就不会用创新一点的方法?
例如:不锈钢压条
发表于 2002-3-11 06:58:55 | 显示全部楼层
你们不妨一试,把墙下口沿地板面标高再加高5~8mm用切割机挖槽,地板伸进去,多美呀!如果工人技术不行就不美了,
发表于 2002-3-11 10:47:59 | 显示全部楼层
易变形是木材的特性之一,在每块地板留缝15MM,就给它留出伸缩的余地。具体做法:25mm高的木龙打好,调好水平(木龙与地坪联接一定用金属自胀管),上铺12厘夹板,再铺实木地板;如在浴室铺,则12厘夹板可省。实例可见昆山大酒店(五星级)。结构胶颜色与地板不同,看起来更有韵味,上海高档写字楼如瑞金大厦等,走廊深色地砖300*300勾20mm白缝,看起来挺精神。
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.453138 second(s), 44 queries , Gzip On.
