查看: 1057|回复: 4
[讨论]:如何制作雪景?会做得请进来
发表于 2004-5-29 10:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经下过一个帖子,讲如何作雪景,还没看装系统时给丢了,郁闷,再也找不到那个帖子了!不知道哪位仁兄有,麻烦请传一下,是用ps做的,非常感谢!
发表于 2004-5-29 17:38:40 | 显示全部楼层
这是做好后的效果,是你要的吗?
发表于 2004-5-29 17:51:19 | 显示全部楼层
步骤:(下面这个是原图)
1、新建通道,选择“滤镜 / 像素化 / 点状化”设置“单元格大小”为“5”;
2、选择“滤镜 / 模糊 / 高斯模糊”设置半径为1.5;
3、选择“图像 / 调整 / 色阶”,设置输入色阶为100 1.00 150;
4、调出该通道选区,新建图层,填充选区为白色;
5、选择“滤镜 / 模糊 / 动感模糊”设置角度为45°距离为10;
6、复制图层,降低副本透明度;
7、OK了!
*-*4
发表于 2004-5-29 23:11:09 | 显示全部楼层
说的是那种去饱和的方法吧。
 楼主| 发表于 2004-5-30 10:20:56 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的!但我要的不是这个,你这个是一开始用的雪景背景,我说的那个是把绿色背景(后面全是绿树)做成雪景的!不过还是很感谢你!
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.582655 second(s), 41 queries , Gzip On.
