查看: 10162|回复: 24
[求助]:PKPM算楼板,边缘梁支坐算法是按简支还是固端?
发表于 2004-5-29 12:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向板计算到底是按弹性。还是塑性算法。
请大虾指教。这两种有什么区别?
发表于 2004-5-29 14:29:18 | 显示全部楼层
我经常的做法是边缘有梁时,当梁宽为300或更大时,长度应该已经0.4la,就应该做为固定支座。单向板和双向板均应改为弹性计算。
发表于 2004-5-29 14:33:25 | 显示全部楼层
简支时顶筋也要满足最小配筋率!
发表于 2004-5-29 14:39:48 | 显示全部楼层
应该按见支吧!!,约束条件不是理想化的,你尽可以选择最不利的情况.当然还有你们那里的习惯做法!!
弹性板还是塑性板也是个习惯做法问题!!弹性板完全按照理想的力学模型计算,配筋量比较大,而考虑塑性内力重分布 的方法比较符合工程实际,他考虑了钢筋混凝土的一些特性,配筋量相对少一些,有些设计院制定的方法还考虑了一些施工因素,对上下铁进行调节,这样贴近实际!!
介绍你三本书:
<楼盖结构设计原理>--沈蒲生--科学出版社
<双向板无梁楼盖>--朱聘儒---中国建筑工业出版社
<楼梯.阳台和雨篷设计>--程文瀼--东南大学出版社
发表于 2004-5-29 20:40:26 | 显示全部楼层
最初由 guoqingbiao 发布
[B]我经常的做法是边缘有梁时,当梁宽为300或更大时,长度应该已经0.4la,就应该做为固定支座。单向板和双向板均应改为弹性计算。 [/B]
我个人认为:板支座的确定,应考虑旁边的板的情况。
发表于 2004-6-9 23:03:32 | 显示全部楼层
<楼梯.阳台和雨篷设计>--程文瀼--东南大学出版社 这本书在网上能下载吗?哪位大侠知道告诉我一下,fenghao0907@sohu,多谢了
发表于 2004-6-10 11:44:48 | 显示全部楼层
PKPM算楼板,边缘梁支坐算法固还是简可以人为控制,有选项
赞成4,5楼主所言,塑性计算从配筋方式上比弹性的合理,而且实际工程实例塑性计算的楼板也没有多少裂缝,其实计算过楼板的朋友都知道,一般的楼板计算配筋量其实很小,实际的配筋远远大于计算值
使用弹性板计算方法我觉得浪费,而且是不太合理的浪费。
发表于 2004-6-10 12:05:02 | 显示全部楼层
一般的楼板计算配筋量其实很小,看看上海“结构设计导则”
发表于 2004-6-11 10:13:29 | 显示全部楼层
应该是简支!因为按固接考虑,不符合它的实际受力情况,确定支座情况时,还应该考虑到施工方及构件的实际受力情况,而不是我们在家里假设它是什么样就是什么样。
发表于 2004-6-13 11:13:54 | 显示全部楼层
是的,我觉得还是按简支合理些,虽然宽梁可以满足0.4la的要求,可是我们算边梁的时候并没有考虑板的弯矩,如果是固端,板的弯矩应该传递给梁,那梁就应该考虑比较大的扭矩
发表于 2004-6-16 00:39:02 | 显示全部楼层
按简支计算,但考虑施工中8mm钢筋容易被踩到下面去,一般配10mm,边梁加强.
发表于 2004-6-16 09:41:00 | 显示全部楼层
呵呵
不会吧?
楼上的你敢居然用10mm的板的负钢筋
呵呵
强哦
发表于 2004-6-16 11:45:52 | 显示全部楼层
一般大于150板厚用10mm或以上的一级钢筋,小于150厚板可以用8mm一级钢筋
不太明白13楼主惊讶什么。。。有话说清楚。。。
灌水也要灌的让人明白
发表于 2004-6-16 13:42:08 | 显示全部楼层
12楼说的对,我们上海都用10,二级,很平常。还有边缘应人为控制为简支。
发表于 2004-6-16 19:34:54 | 显示全部楼层
我听了你门的话,结果被领导骂,到底你门说的是真还是假啊,我还是没明白是简直还是固,到底可不可以用10的???简支在PM中计算是不可能到10的,还是你们用剪只算但是按固的配筋啊???
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.487636 second(s), 60 queries , Gzip On.
