查看: 969|回复: 1
[教学]:FLASH教学LS在DOS下渲染
发表于 2002-11-25 15:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
LS在DOS下可以绕过显卡所以速度更快,下边是方法
1.2000系统下直接在计算机里点开始-运行-CMD打开DOS窗口
-C:\>cd d:\bin-lsrad -v D:\×××(LS文件路径)
具体参数表达意思如下
1.lsrad的参数:
         -ac 允许光源和属性的改变,缺省依文件内的设置。
         -nac 不允许光源和属性的改变,可以加快速度。
         -cp n 每隔n步将传递结果存盘。
         -cpt n 每隔n分钟将传递结果存盘。
         -df 文件 读入指定的参数文件。
         -do 只进行直接光照。
         -h 显示帮助信息。
         -I 传递结束后要求确认覆盖原文件,缺省是覆盖。
         lf 读入指定的层状态文件。
         -o 文件 指定传递后的存盘文件。
         -r 传递前清除以前的传递,从头开始。
         -sh all 计算所有阴影(缺省)。
         direct 计算直接光照阴影。
         none 不计算阴影。
         -term n 计算n步后输出结果,缺省无限计算。
         -termp p 计算到传递p%后,输出结果。
         -termt n 计算到n分钟后输出结果。
         -v 显示每一步的结果
2.lsray的参数:
     -aa l-10 反锯齿级别,缺省为1。
     -aaa t n r 反锯齿极限、取样水平和半径。
     -af 动画文件名 指定动画文件渲染一系列的连续图片(动画)。
     -alls 从所有层计算阴影。
     -alpha 计算一个alpha通道,只在图形文件是能保存alpha通道的文件格式时有效。Alpha通道的作用是便于后期合成。
     在图形状态下不能渲染出alpha通道。
     -amb 环境光级别。
     -bg 背景色。
     -contr n 对比度级别。
     -df 文件名 指定参数文件。
     -fogc r g b 环境雾的色彩。
     -fogd 环境雾的密度。
     -fogf 环境雾的类型。
     liner 线性雾。
     fog. 自然雾。
     haze 自然阴霍。
     -fps 动画文件指定帧每秒。
     -gl 使用OpenGL发射模式。
     -lf 读入指定的层状态文件。
     -nc 不进行背面culling。
     -nt 不贴图。
     -rb n 光线反弹次数,缺省为10。
     -sh 重新计算光源的阴影(包括太阳光)。
     -soft 柔和太阳光的阴影。
     -v 显示状态。
     -x n 图片的宽度(分辨率)。
     -y n 图片的高度(分辨率)。
     -vf 文件 读入指定的视角文件名。
lsray的参数:
     -alls 从所有层计算阴影。
     在图形状态下不能渲染出alpha通道。
     -amb 环境光级别。
     -bg 背景色。
     -contr n 对比度级别。
     -df 文件名 指定参数文件。
     -fogc r g b 环境雾的色彩。
     -fogd 环境雾的密度。
     -fogf 环境雾的类型。
     liner 线性雾。
     fog. 自然雾。
     haze 自然阴霍。
     -fps 动画文件指定帧每秒。
     -gl 使用OpenGL发射模式。
     -lf 读入指定的层状态文件。
     -nc 不进行背面culling。
     -nt 不贴图。
     -rb n 光线反弹次数,缺省为10。
     -soft 柔和太阳光的阴影。
     -v 显示状态。
     -x n 图片的宽度(分辨率)。
     -y n 图片的高度(分辨率)。
     -vf 文件 读入指定的视角文件名。
2.利用LA实现
下载地址:http://www.xdcad.net/modrator/fi ... ightscape渲染.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/4508/20021125185601_lightscape渲染.swf quality=high width=435 height=367 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2002-11-25 16:48:33 | 显示全部楼层
Re: [教学]:FLASH教学LS在DOS下渲染
最初由 红苹果 发布
[B]LS在DOS下可以绕过显卡所以速度更快,下边是方法
具体参数表达意思如下
1.lsrad的参数:
       ... [/B]
GMT+8, 2026-11-3 01:53 , Processed in 0.580006 second(s), 35 queries , Gzip On.
