查看: 1200|回复: 2
[公告]:TArch5~6常见问题(摘自天正论坛)
发表于 2004-5-29 13:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. T5启动时,提示找不到wipeout.arx。或者启动后立即崩溃。
找不到wipeout.arx,是因为没有安装Express Tools。影响T5的文字屏蔽和图块屏蔽功能。
解决方法:
(1) 到下列网站下载Express Tools
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=221
或者
(2) 把附件解压到TArch5\Sys
wipeout.zip (35.68k)
2. AutoCAD或TArch3(R14)打开T5/T6的图,“丢失了很多东西”。
看帮助文件或用户手册第一章有关图纸交流的内容
解决方法:
(1). 安装天正插件
天正插件6可以解释T5和T6的图档,但需要注意,在AutoCAD 200x重新保存原本是T5的图档后,图档就升级为T6格式了。
天正插件5解释不了T6的图档
(2). 另存旧版
不是AutoCAD的SaveAs,而是天正菜单下的【文件接口】-【另存旧版】
快捷键: LCJB
3. 3DS MAX/VIZ以及其他软件 如何渲染T5/T6模型的问题
(1) 专题文章“TArch5.0与渲染”
http://www.tangent.com.cn/supports/question_7.htm
(2) 精华区的有关帖子
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... mp;tpg=3&age=-1
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... mp;tpg=4&age=-1
4. T5的许多功能不可用,出现类似下列提示:
错误: *error* 函数中出错无函数定义: XDIN2
no function definition: GETE; 错误: *error* 函数中出错无函数定义: UCSOFF
程序过期,请升级到T5.5(021016)以上。
原邮电出版社附带的TArch5.0学习版光盘也过期,请到天正网站升级到学习版本5.5,或重新下载安装TArch6.0学习版。
5. T6学习版有什么限制
学习版用来了解和学习T6。主要限制是规模的限制,即墙的数量(约50段)。超过预定规模时,墙角不予以修复并有提示。还有一些其他影响不大的限制,用户在使用的时候将有提示。
不存在时间的限制。
6. 移动、旋转图形,墙体、带型窗就跑移位了,怎么解决
把墙基线打开再移动,否则由于有些墙二维视图完全被窗代替,无法选中
7. TArch6学习版(Build030926),导入导出Excel不能用
下载附件,分别对应覆盖SYS15和SYS16下的dvb文件
eduupd.zip (44.56k)
8. 柱子涂黑(填充)功能在哪?
点取墙或柱子,按右键,打开填充开关
T6 for R16在状态条。
9. TArch5.0绘制墙体、插入门窗等命令时机器非常的慢,反应迟钝。
当前图量太大造成的。解决方法:
1. 升级到TArch5.5以上,速度会有较大的改善。
or/and
2. 把不同的平面图放到不同的dwg。
10. TArch5~6工字型等异形柱子怎么插入?
用闭合pline绘制轮廓,然后转成柱子
11. TArch5.0生成立面、剖面的时候,得到的只是两条轴线,那些门窗等构件都没有显示.
对各层平面需要识别内外墙,TArch5.0只对外墙生成立面。
升级到TArch5.5以上,就没有这个限制了。
12. 天正建筑6.0无法安装到AutoCAD 2004下。
如果本机(曾经)有2个或更多的ACAD2004(包括ADT2004之类),请手工修复AutoCAD R16注册表,使用Regedit,看看
HKEY_LOCAK_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16
如果下面有多个,请查看一下哪个是垃圾(特别是第1个),删除掉了垃圾。
13. 在ACAD R15(2000~2002)下移动文字,打开对象捕捉时,经常崩溃。
AutoCAD2002下捕捉天正的文字和AutoCAD尺寸标注的交点,导致崩溃。在天正环境里,建议不要使用AutoCAD尺寸标注,或用尺寸转化把AutoCAD尺寸标注转化为天正尺寸标注。
如果Acad2002不打补丁SP1,捕捉AutoCAD的文字和AutoCAD尺寸标注的交点也容易导致AutoCAD崩溃,特别是使用ROMAND之类的双线字体时。
尽量避免捕捉文字之间的交点。AutoCAD R15(2000~2002)愚昧的试图计算矢量文字交点,导致系统不稳定。AutoCAD 2004解决了崩溃的问题,但命令行会提示什么“未发现xxx字形定义”之类的错误。
下面几条有助于解决问题
(1) 升级到AutoCAD 2002SP1
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
(2)避免使用双线的矢量字库,如Romand。
(3)避免使用交点捕捉
使用ACAD 2004(R16)则没有这样的问题
14. TArch6 for R16在Windows 98下不能另存旧版,不能新建和打开图库。
AutoCAD 2004不支持Windows 98,用户可以参考AutoCAD的帮助文档《安装和许可指南》有关系统需求的描述。下面是AutoCAD 2004对操作系统的要求:
Windows XP Professional
Windows XP Home
Windows Tablet PC
Windows 2000
Windows NT 4.0(带有 SP 6a 或更高版本
15. TArch6 for R16在Windows XP/2003下,表格的全屏编辑,汉字输入发生乱码。
升级到TArch6(031224),运行SYS16下的myexe.exe,选择AutoCAD 2004进行修改,acad.exe修改后就正常了。
myexe.zip (115.64k)
16. 天正6启动后不出现屏幕菜单
对于正版的TArch6,很可能是LISP病毒的影响。解决方法
(1) 把所有文件设置为可见,搜索本机全部acad*.lsp,把在AutoCAD和其他可疑目录下的 acad.lsp和acadapp.lsp删除
or
(2)编写2个空的acad.lsp和acadapp.lsp放到天正的启动目录下。
17. TArch5的图另存TArch3的图,尺寸标注大变样
对于5.0的图,使用过旧图编辑里面的标注功能,再另存旧版可能有问题
(1) 文字样式的默认高度可能造成影响
T5的文字样式默认高度是基于图纸的,如果标注样式使用了有默认高度的文字样式,ACAD尺寸标注文字就小的快看不见了,而天正5尺寸标注则完全正常。
(2) 事先存在的 DIMN标注样式的设置可能不合理
因此转旧版后,如果尺寸标注不合适,就应当用DDIM重新设置一下标注样式。纯粹5.0的图出问题的机会很少,主要出在T3和T5的图混合的dwg
T6解决了问题(1)的影响。
18. TArch6(Build031224) 坡道生成剖面时死机
临时补丁
http://211.101.4.53/download/t6upd040311.zip
覆盖SYS15, SYS16下的tch_elevation.arx,即可
19 为什么生成立面和三维时,底层和上面层错位
用BASE定义各层的对齐点。
天正建筑6升级历史
2003-12-24,TArch6.0(Build031224)更新内容
1.改错:加粗或填充状态下无门窗的弧墙两侧粗细不同
2.改错:老虎窗的宽度等一些参数不能修改生效
3.改错:三维视点(VPOINT)---三轴架显示不了
4.改错:墙有保温层时,T6转T3然后又转回T6图时,窗被错误的识别为门
5.改错:表行和表列编辑在图纸空间下不能工作
6.改错:当日照接近直射状态时(如海口的大暑节气),【阴影轮廓】导致崩溃
7.改错:墙体重合的时候,删除较长的墙导致崩溃
8.改错:初次安装,【布置洁具】看不到东西,要双击树根才展开洁具类别
9.改错:墙体造型,Stretch拉伸后,UNDO不回去
10.改错:当扶手的路径有重合顶点时,沿着它布置栏杆导致崩溃
11.改错:天正文字拖动时捕捉天正文字和pline交点,崩溃(AutoCAD 需要升级到2002SP1以上)
12.改错:栏杆对话框-预览后,栏杆就不能2D&3D并存;不预览则正常。
13.改错:天正3D矩形作为栏杆单元布置栏杆有问题
14.改错:变截面体发生扭曲。路径朝X轴时明显错误
15.改错:门窗装饰套在镜像不正确
16.改错:门窗编号的缺省图层不能修改生效
17.改错:门窗套特性表的内部图层不能更改
18.改错:T3图转T6,墙柱图层填充图层没有放在PUB_HATCH,并且空心柱不能转T6
19.改错:首次使用T6内嵌的TArch3的插门时,插入的是窗
20.改错:T6的TArch3表行表列的增加删除出错
21.改错:用门窗原型新增加的二维门窗样式z坐标不为0
22.改错:边界与墙底重叠的异形洞经常不能完成
23.改错:T5的玻璃幕墙被转成T6的示意幕墙后,被加粗了
24.改错:弧型的扶手一连接就变成直的了
25.改错:用过直排、斜排图案后,ddptype不见幻灯
26.改进:分解对象物体颜色维持bylayer
27.改进:【门窗标注】命令的对象捕捉不再被屏蔽
28.改进:表格的编辑功能自动关闭对象捕捉,以易操作
29.改进:对天正对象特性表的内部图层进行排序
30.改进:日照分析的【建筑高度】记忆上次的输入
31.改进:屏幕菜单可以使用热键F4回到上一级
31.改进:另存旧版,T3的文件添加“-t3”,T5的文件添加“-t5”
32.改进:尺寸标注的【更改文字】命令可输入包含空格的文字。
33.改进:作法标注,如果文字在线上,则文字可以自动换行。
34.改进:材质面板避免了插入同名的材质
35.改进:屏幕菜单宽度进行自动保存
36.改进:动静态标注可以用热键Shift+F4切换
37.改进:立面的标高和轴号的文字图层不合适
38.改进:注坐标点按住shift键时能保持45度倍数方向绘制!
39.改进:搜索轮廓-内外部轮廓都可以搜索
40.改进:直线梯段和弧线梯段在创建的时候,不再出现起始标高
41.改进:符号标注的特性表提供文字图层
42.改进:门窗原型,可以使用SOLID和HATCH制作二维门窗样式。
43.改进:图名标注支持新国标画法与传统画法。
44.改进:统一标高支持新旧spline
45.改进:剖面填充比例自动与出图比例一致
46.改进:填充图案进行扩充,并且比例合适
47.改进:被带窗覆盖的墙(即无二维视图的墙),中心显示一点但不可打印,以便可以选择该墙
48.改进:半径、直径、角度标注应当支持图块和天正对象,如台阶、阳台等
49.改进:提供手段解决TArch6 for R16在Windows XP下表格全屏编辑输入汉字变为乱码的问题
50.改进:剖面填充选图案时幻灯齐全
51.改进:使用未公开的【加门口线】JMKX,与特性表的门口线一致
52.改进:指北针加“北”字
53.改进:图档发生变化的时候,屏幕菜单自动更新以便正确反映当前图档的状态
*54.改进:立剖面生成的改进,最大限度的与三维模型保存一致
55.改进:转角窗的插入基点明确的提示为墙内角
56.改进:双跑楼梯默认应当没有边梁
57.改进:提供更多的二维门窗样式,增加密闭门类别
58.改进:直排、斜排图制作出来的图案,填充比例现在与出图比例一致了
59.新增:【图库图案】-【木纹填充】
60.新增:【剖面】-【门窗过梁】
61.新增:【立面】-【柱立面线】
发表于 2004-5-29 15:26:42 | 显示全部楼层
临时补丁
使用DB的朋友千万不要用这个补丁,除非你想再重新装一次^o^
发表于 2004-6-4 19:09:21 | 显示全部楼层
多谢
我用的是TArch6,很好用,把几个版本的何在一起的。
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.418253 second(s), 36 queries , Gzip On.
