查看: 1639|回复: 26
[求助]:机子重启时出现如下问题,怎么解决?谢谢
发表于 2004-5-29 16:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天机子经常提示“explorer.exe遇到问题需要关闭”的对话框,而且不能重启,点击重启时出现蓝屏,并有如下字幕:STOP:c000021a  unknown  Hard  error
unknown   Hard  error
谢谢指导!
发表于 2004-5-29 16:40:31 | 显示全部楼层
冲击波或者震荡波病毒把 你装补丁了吗
 楼主| 发表于 2004-5-29 16:45:02 | 显示全部楼层
斑竹说的有根据吗?昨天关机前没问题的,今天一开机就出现的这种情况。
平时是从内网上的公网,补丁装了,不过防火墙没开。
发表于 2004-5-29 17:18:31 | 显示全部楼层
震荡波病毒,前两天偶遇到了,坚决将它杀之,给你一个瑞星的补丁和杀毒程序:
发表于 2004-5-29 18:18:29 | 显示全部楼层
上面不是显示因为不知名的硬件错误停止的吗?震荡波病毒对硬件也有损伤吗?
发表于 2004-5-29 19:40:41 | 显示全部楼层
不知名的硬件错误 是系统无法识别硬件 不是硬件损坏
 楼主| 发表于 2004-5-29 20:14:03 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]不知名的硬件错误 是系统无法识别硬件 不是硬件损坏 [/B]
没增加新硬件呀,这就是“震荡波病毒”的现象对吗?
发表于 2004-5-29 20:35:47 | 显示全部楼层
各位老大,这是硬件的问题啊,怎么是桌面程序运行出错啊!
发表于 2004-5-29 21:02:07 | 显示全部楼层
①关闭过多的IE窗口。如果在运行需占大量内存的程序,建议IE窗口打开数不要超过5个。
  ②降低IE安全级别。执行“工具→Internet选项”菜单,选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮,拖动滑块降低默认的安全级别。
 ③将IE升级到最新版本。IE 6.0下载地址: http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=6041 。IE 6.0 SP1下载地址: download.microsoft.com 。
  可使用以IE为核心的浏览器,如MyIE2。它占用系统资源相对要少,而且当浏览器发生故障关闭时,下次启动它,会有“是否打开上次发生错误时的页面”的提示,尽可能地帮你挽回损失。下载地址: http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=8012。
4.有时候出现这个问题是由于百度或3721或新浪点点通等插件的兼容性问题或插件文件被破坏,你可以先把他们卸载(完全),然后看有无问题,如果没有的话,再重新安装。
5.“Explorer.exe”是系统资源管理器程序,遇到这种情况,首先要考虑到是否病毒感染系统了,建议使用最新版的病毒软件进行查杀,如果问题还没解决,请使用SFC命令进行修复一下,单击“开始→运行”,输入“sfc /scannow”并回车,然后将Windows XP安装光盘插入光驱,等系统自动修复完毕,问题应该可以解决。
发表于 2004-5-29 21:26:25 | 显示全部楼层
不知道楼上的是复制过来的还是怎么弄过来的,你经过裁剪了吗,不觉得有些东西在上面显示很多余吗?
我不是针对你,只是觉得你发上来好像没有经过考虑似的!
发表于 2004-5-29 21:48:19 | 显示全部楼层
我起码翻了5个以上的网站,1、2、3是一个网站的,4、5是另外一个网站的,说的最多的是第五条,当然经过编辑。
自认为还是比较有效,起码偶是用了一些时间的,如果说上面的几百字耽误了大家浏览的时间,还麻烦其他一些懂得很多的高手们给我精简精简,小生感激不尽。
 楼主| 发表于 2004-5-29 22:39:58 | 显示全部楼层
谢谢大家,特别是酒楼,只是有时在我没打开浏览器时也出现提示“explorer.exe遇到问题需要关闭”的对话框,系统是XP。
发表于 2004-5-30 12:58:26 | 显示全部楼层
“explorer.exe”
兄弟,这不是浏览器的程序!
是你的桌面程序有问题,有可能是桌面上加载了一些有问题的程序,或是对桌面程序有影响的东东!
发表于 2004-5-30 13:08:15 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]“explorer.exe”
兄弟,这不是浏览器的程序!
是你的桌面程序有问题,有可能是桌面上加载了一些有问题的程序,或是对桌面程序有影响的东东! [/B]
QUOTE]最初由 第四类感情 发布
[B]“explorer.exe遇到问题需要关闭”
各位老大,这是硬件的问题啊,怎么是桌面程序运行出错啊! [/B][/QUOTE]
看看你都说了些什么???一会儿软件,一会儿硬件!我倒!!!
感情你的帖都是这些啊!!!!!!!!
发表于 2004-5-30 13:14:10 | 显示全部楼层
你没看懂意思吗,我的语气是反问楼上的,这是硬件的问题吗?是这种意思
而后面的语气是说:“这是桌面程序运行出错的原因!”
真晕!~~~~~
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.715857 second(s), 60 queries , Gzip On.
