楼主: 天幕坠落
[求助]:我怎么也装不上aotucad2002,谁告诉我怎么完全卸载阿?
发表于 2004-7-2 16:50:55 | 显示全部楼层
在XP下应该装2004或者2005版,一劳永逸~~~~~~
发表于 2004-7-9 00:49:15 | 显示全部楼层
楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
通用的安装方法就可以任意卸载:
1, 安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2, 安装完毕重新启动系统
3, 复制解密文件包CRACK内下面文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4, 复制 acad.exe ?到安装盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5, 控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6. 重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c 到安装目录,运行。
现在打开文件看看吧,OK!
发表于 2004-7-9 22:11:17 | 显示全部楼层
请问哪里有2002版的解密文件或算号器呀?
发表于 2004-7-10 08:30:14 | 显示全部楼层
2004不错的
发表于 2004-7-11 00:26:33 | 显示全部楼层
我还是用的2002
发表于 2004-7-11 14:29:21 | 显示全部楼层
xp系统最烦人安装程序都好麻烦的你换个系统保证安装和删除一样简单
发表于 2004-7-13 23:05:30 | 显示全部楼层
CAD2004最好用了,而且运行速度也快。
发表于 2004-7-15 21:24:06 | 显示全部楼层
问一下 XP的补丁怎么安装啊 我怎么不能用啊
发表于 2004-7-16 20:33:50 | 显示全部楼层
在注册表里面删除啊!!!
发表于 2004-7-17 07:03:18 | 显示全部楼层
会出这个问题的,不能卸载烦死,用智能卸载吧,我用的是优化大师
发表于 2004-7-21 18:13:49 | 显示全部楼层
在安装程序里的Program Files把关于CAD的文件夹删除 这样才算完全卸载
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.755029 second(s), 45 queries , Gzip On.
