查看: 575|回复: 4
[求助]:如何刻录后缀为.iso文件
发表于 2004-5-29 23:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上下载了autocad2005.iso,用nero进行刻录,刻录好的盘并不会版运行,提示如图,就是双击光盘内的setup.exe也一样。请高手帮忙。
发表于 2004-5-29 23:24:46 | 显示全部楼层
先用WINRAR释放ISO文件,再用刻录软件或XP自带的刻录功能进行刻录。我下的ACAD2005就是这样刻出来的。
发表于 2004-5-30 14:09:52 | 显示全部楼层
网上下的许多ISO文件要先解压缩!然后用NERO的刻录光盘映像来进行刻录!
我的2004,2005多是这样刻的,没有问题啊!
或者是不是你的源文件有问题呢?
发表于 2004-5-30 14:18:09 | 显示全部楼层
我是双击后,用NTI CD & DVD-Maker 6.5 Platinum刻录的,完全可用。
发表于 2004-5-30 17:32:10 | 显示全部楼层
我觉得是你没有解压缩啊。
你先把ISO文件解开,再把解压缩出来的直接安装文件刻录在光盘上就可以了。
你可以使用WAR来解压缩,但你的WAR版本必须是在3.0以上,并且在WinRAR的“选项→设置”菜单下打开“设置”对话框,在“综合选项→WinRAR关联何种文件”下将“ISO”复选框前打上“√”即可,这样你就还可以编辑它了。
GMT+8, 2026-11-6 20:49 , Processed in 0.412724 second(s), 40 queries , Gzip On.
