查看: 1742|回复: 25
[转贴]:谁在偷窥我的电脑?XP下的网络监视
发表于 2004-5-30 01:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统安全技巧:让你知道谁在"偷窥"你的电脑
当你发现硬盘灯突然闪烁不停时,你是否想知道是谁访问了你的电脑?他们又在你的电脑里干什么?让我们一起揭开来访者头上的神秘面纱。
  一、在Windows 98/Me中
  使用Windows 98/Me提供的“网络监视器”可以查看目前谁在使用你的计算机上的资源
  。可以添加共享文件夹,也可以断开用户与你的计算机或指定的文件的连接。
  安装打开“控制面板”,选择“添加删除程序→Windows安装程序”标签,在“组件”列表框中选中“系统工具”,单击下面的“详细信息按钮”,然后勾选“网络监视器”复选框,单击“确定”按钮完成安装。安装好的网络监视器快捷方式位于“开始→程序→系统工具”中。
  使用查看来访者及其访问的资源,有三种方式:
  一是以“按连接”方式查看。按下工具栏上的“显示用户”,“网络监视器”左边会显示所有已连接到你的计算机上的用户、计算机名、打开的文件数以及来访时间等基本信息。在左边选中一个连接,右边即会显示这个连接打开的文件和文件夹(如图)。
  二是“按共享文件夹”方式查看。按下工具栏上的“显示共享的文件夹”按钮,“网络监视器”主界面左边会显示已共享出去的文件夹,选中一个文件夹,右边会显示连接到这个共享文件夹的计算机名及其打开的文件。
  三是以“打开的文件”方式查看。按下工具栏上的“显示共享的文件夹”按钮,即会显示已被来访者打开的文件列表及打开文件者的计算机名。
  阻止恶意用户的访问当发现来访者正在窥探敏感文件时,可以及时阻止他们的访问,也有三种方法:
  一是直接关闭来访者打开的文件。单击工具栏上的“显示共享的文件夹”,选中欲关闭的文件,单击菜单栏的“管理”,选择“关闭文件”即可。
  二是断开来访者的连接。单击工具栏上的“显示用户”按钮,选中恶意来访者,单击菜单栏的“管理”,选择“断开用户连接”即可。
  三是停止共享或用密码来限制来访者的访问权限。单击工具栏上的“显示共享的文件夹”按钮,选中需管理的文件夹,单击菜单栏的“管理”,选择“停止共享”即可取消该文件夹的共享;若不希望停止共享,又要限制用户的访问,可以选择“共享文件夹的属性”为共享文件添加密码,限制未经授权的用户的访问。需要注意的是,设置好密码后,必需断开已连接用户的连接后,密码方能起作用。
  二、在Windows 2000/XP中
  在Windows 2000/XP中,网络监视器不再监测访问本机的连接及来访者的访问信息,但来访者的一举一动仍在Windows的监视之下。单击“开始→设置→控制面板”,双击“管理工具”,再双击“计算机管理”,在右边的目录树中双击展开“共享文件夹”,下面共有三个选项:“共享”、“会话”和“打开文件”。
  共享显示当前系统的共享资源,在这里可以创建和设置共享及其权限。
  会话显示当前来访者的用户名、IP地址、打开的文件数以及来访时间等基本信息。在用户名上单击右键,还可以断开恶意来访者的连接。如果对方也使用Windows 2000/XP系统,还能给对方发送信使消息,通知对方关于自己共享资源的一些情况。
  打开文件显示所有来访者及其打开的文件,如果你不希望对方浏览你的文件,单击右键,在弹出菜单中可以关闭其中一个或所有打开的文件。
发表于 2004-5-30 10:32:11 | 显示全部楼层
请问有什么方法可以关掉2000系统中的“ C$、D$、E$……”的默认管理共享吗?
我觉得开着它们是一个隐患
发表于 2004-5-30 11:37:54 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]请问有什么方法可以关掉2000系统中的“ C$、D$、E$……”的默认管理共享吗?
我觉得开着它们是一个隐患 [/B]
可借助第三方软件。
也可通过修改注册表(但记不得了)。
发表于 2004-5-30 13:03:31 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
我觉得开着它们是一个隐患 [/B]
如果用手动删除的话,每一次开机的时候系统会自动恢复。
这时候你可以自己建一个批处理文件(.BAT)在其中加入删除共享的命令,将它添加到启动列表中,让它每次开机的时候自动运行。
当然,也可以将命令加入到Autoexec.BAT这个文件中。
其实最重要的是机子有一个IPC$共享,这东东在入侵中屡试不爽,呵呵!所以必须得K了它!~
发表于 2004-5-30 13:21:22 | 显示全部楼层
关闭默认的共享和ipc$连接!!
禁止管理共享:
打开注册表编辑器。定位到HKEY_LOCAL_MACHIE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
添加键值AutoShareWks    类型为REG-DWORD    值为0。
禁止建立空连接:
打开
HKEY_LOCAL_MACHIE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA的RestrictAnonymous 把该键值的值设为1。
发表于 2004-5-30 13:42:03 | 显示全部楼层
哦,还是SL大*厉害,记性也好,我拿笔抄着。
问一下,为什么我把两个RUN,还有MSCONFIG,[启动]菜里面的MSN启动项全K了,但是它起机的时候还是在运行!怎么回事哦,本来机子就垃圾,现在添一个白白浪费资源的东西!
不要告诉我“是有进程保护,当你删除以后,进程会自动恢复过来”,我想微软不会玩木马的游戏吧!老比他也不敢!~
期待!ing~
发表于 2004-5-30 13:55:36 | 显示全部楼层
呵呵,打开你的MSN,工具——选项,去除随系统启动的勾!!
大体就是这样的!
偶不用这种破东东!!!
发表于 2004-5-30 14:05:10 | 显示全部楼层
不是吧,设置选项也就是在注册表里面添加启动项啊,既然我将注册表里面的删除了,它就不会再启动了,怎么会在那里面改呢?
郁闷ing
发表于 2004-5-31 08:51:54 | 显示全部楼层
二、在Windows 2000/XP中
这个能把所有时间的登陆信息记录到文件里么
发表于 2004-5-31 10:39:37 | 显示全部楼层
哦,现在才知道原来xp下可以监视啊
发表于 2004-5-31 11:22:13 | 显示全部楼层
多谢楼上各位帮忙,谢谢!
发表于 2004-5-31 13:40:15 | 显示全部楼层
其实最重要的还是多分析一下日志,那里面虽然多,但是记录得很详细,你需要的时间,哪一个用户,发生的什么错误,以及目标主机的IP,全部都有记录.!~
 楼主| 发表于 2004-5-31 16:00:11 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]哦,还是SL大*厉害,记性也好,我拿笔抄着。
问一下,为什么我把两个RUN,还有MSCONFIG,[启动]菜里面的MSN启动项全K了,但是它起机的时候还是在运行!怎么回事哦,本来机子就垃圾,现在添一个白白浪费资源的东西!... [/B]
全面“取缔”MSN
在Windows XP中,MSN Messenger(下简称MSN)与系统紧密集成,并且随Windows和OE启动而自动运行,大有舍我其谁的架势。如果你今天不想上线,它的运行就会白白占用内存空间。这时,我们就要对MSN进行全面“取缔”——决不手软:)!
★禁止MSN随Windows启动
  一、系统配置法
  1、在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中输入“msconfig”,“确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
  2、单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清除“MSMSGS”前的复选框,单击“确定”按钮。
  3、当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”按钮。
  二、注册表法
  1、打开“注册表编辑器”窗口。
  2、依次展开“KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”分支,然后在右窗格中右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”命令,当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。
  经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启动了。
★禁止MSN随OE启动
  当你启动OE时,MSN仍会随之自动运行。要禁止MSN随OE启动,方法有二。
  一、组策略法
  1、在“开始”中单击“运行”,在“打开”框中输入“gpedit.msc”,“确定”后打开“组策略”窗口。
  2、在左窗格中,依次双击“计算机配置\管理模板\Windows组件\Windows Messenger”分支,然后在右窗格中双击“不允许运行Windows Messenger”,系统弹出“不允许运行Windows Messenger属性”对话框,选中“已启用”复选钮,单击“确定”按钮。
  二、注册表法
  或许你的Windows XP中没有安装“组策略”,这时可用“注册表法”:
  1、打开“注册表编辑器”窗口。
  2、依次展开“HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\LocalServer3”分支,然后,在右窗格中,双击“默认”,系统弹出“编辑字符串值”对话框,将“数值数据”框中的内容清空,单击“确定”按钮。
  之后,MSN就再也不会随OE而自动启动了。
发表于 2004-5-31 17:01:50 | 显示全部楼层
一、组策略法
呵呵,实在是高啊,用了这方法就不会了呵!
发表于 2004-6-1 08:46:50 | 显示全部楼层
我如何偷窥别人的电脑那?:p
GMT+8, 2026-10-18 00:57 , Processed in 0.508590 second(s), 58 queries , Gzip On.
