查看: 923|回复: 5
[其他]:求教施工图、竣工图的不同之处?
发表于 2004-5-30 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚入此道,弱电的,分不清两者有什么差别,请众高手指点。
谢谢
发表于 2004-6-1 14:16:39 | 显示全部楼层
其实要是理解起来
前者是你做完设计之后,用来指导施工的图纸,叫做“施工图”,与设计图有一定的区别,就是设计图的深化设计,或者就是设计图(要是简便的话)。
而竣工图,就是在你按照施工图施工完某一工程之后,根据最终的实际情况得出完整的图纸,就叫做竣工图。
这是我的很通俗的理解,要是按照国家标准术语说法就是:
施工文件(图)(constructing document):施工单位在工程施工过程中形成的文件(图)。
竣工图(as-build drawing):工程竣工验收后,真实反应建设工程项目施工结果的图样。
*-*7 *-*7
按照国家档案局有关规定,所有竣工图均须盖竣工章.竣工章得编制单位应为施工单位.因为竣工图的确定审核是施工单位,设计单位只是出图单位
发表于 2004-6-1 22:29:14 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2004-6-3 11:09:40 | 显示全部楼层
2楼的很对,俺再解释一遍
因为你不是加菲猫,你只是一个小小的设计人员,
所以你回不到将来,那也就说明你只能按常规的正常的思维,运用别人没有而你有的专业知识去做设计,来指导他们进行施工,你画的图就叫施工图。
然而你是人不是神,所以预测不到未来,到现场施工时候了,会发现
咦,或多或少现场的情况与俺画的咋有点不一样呢,需要进行一些设计变更设计补充之类的东西......终于完工了,可原来的施工图并不能完全反应大楼的真实情况,怎么办?只好在原来施工图的基础上根据现场实际施工情况修正一番,于是......竣工图就诞生了
总结一下:
施工图是设计人员设计指导施工人员施工的
竣工图是根据实际施工情况进行修改后的图纸,用于工程备案、以后的检修维护和发现问题的。
发表于 2004-6-4 18:24:04 | 显示全部楼层
按照有关规定,所有竣工图均须盖竣工章.,竣工章的编制单位应为施工单位.因为竣工图的确定审核是施工单位,设计单位只是出图单位,竣工图中包括施工过程中的变 更。
 楼主| 发表于 2004-6-4 21:51:44 | 显示全部楼层
我明白了,多谢从位指点。
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.584033 second(s), 41 queries , Gzip On.
