查看: 3173|回复: 15
[求助]:路缘石以高出道路路边多少为宜?道路与道路相交边中点的标高如何确定?
发表于 2004-5-30 13:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做工业道路,道路一般都比较小,一般为4m或者6m,转弯半径一般为9m或者12m,假如是4m的路,我们一般为9m的半径,怎么确定园倒角中点的标高?
发表于 2004-6-1 08:44:15 | 显示全部楼层
路缘石的高度一般在18CM.路缘石圆弧中点的标高和交叉口相连接道路坡度坡向有关,具体可参照城市道路设计手册。
 楼主| 发表于 2004-6-1 15:13:36 | 显示全部楼层
谢谢大侠指教,后面的能不能说的详细点。
发表于 2004-6-5 14:44:03 | 显示全部楼层
我们这里一般是高出15公分,但是近几年为了防止机动车在人行便道上停车,都是高出路面20公分的!
发表于 2004-6-6 10:22:21 | 显示全部楼层
我们这里现在流行12cm,矮路缘石更具人性化,有利城市各种道路接口,方便残障人士,
发表于 2004-6-13 10:37:21 | 显示全部楼层
10cm差不多了吧
发表于 2004-6-18 00:04:40 | 显示全部楼层
刚做了一人行道改造工程,路侧石13cm高,是一砼老路,预留日后加铺沥青混凝土的高度。
发表于 2004-10-26 11:21:25 | 显示全部楼层
以前是20cm的,现在旧城改造为10cm。
发表于 2004-10-27 12:31:10 | 显示全部楼层
我们这里是18cm
发表于 2004-11-4 20:50:38 | 显示全部楼层
我们一般是路缘石的实际高度减去道路面层的高度~~剩下是多少就是多少~~我们这路缘石的高度是40cm,如果是18cm的面层,则高出22cm,就这样~~~~~~~
发表于 2004-11-10 17:07:40 | 显示全部楼层
他的都是厂区道路我觉得12左右就可以了
发表于 2005-7-12 13:54:30 | 显示全部楼层
具体看道路类别了,位置、功能不一样,做法也不一样
发表于 2005-7-16 09:56:26 | 显示全部楼层
路沿石一般高0.2米,交叉路口要进行竖向设计,一般情况下最底点在倒角的圆弧中点
发表于 2005-8-13 11:37:27 | 显示全部楼层
根据道路使用功能确定,机动车道多侧石一般在15cm以上,非机动车道多侧石一般在10cm以上。
发表于 2005-8-14 10:51:14 | 显示全部楼层
5~20cm
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.503717 second(s), 60 queries , Gzip On.
