查看: 1792|回复: 18
[求助]:我的电脑屏幕为什么时而猛烈闪烁?
发表于 2004-5-30 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑屏幕为什么时而猛烈闪烁?时而又好了~
但好象不应该是刷新频率的问题~
急,谢谢
发表于 2004-5-30 15:21:07 | 显示全部楼层
是什么型号的显示器?
 楼主| 发表于 2004-5-30 15:38:14 | 显示全部楼层
是不是与电源的接触有关?
我刚看了一下,碰插板,哧~ 电脑闪了~(晕,又非法关机)
现在暂时好了,
希望不是暂时~
回鱼摆摆:这与什么型号的显示器有关呀~
  我不知道呀~
发表于 2004-5-30 15:57:18 | 显示全部楼层
与电源的接触真的有关,就像我的鼠标乱窜是因为接口有静电的原因一样,你最好将电源全扯了,然后刷一下,再插上去,如果显卡不是集成的也最好取了再插一下。
还有就是,老大,说实话,我其实没有看懂你问的是什么问题?
你的屏幕是怎么个闪法,是由于电不稳定而图像在闪,还是显示器一会儿关一会儿开的闪法,还是怎么闪?你能说清楚一点吗,这问题不是第一次出现了,很多人都爱这样问问题。
发表于 2004-5-30 17:12:04 | 显示全部楼层
这个很难讲,我单位的老显示器也经常猛闪,也可能是电压不稳吧
发表于 2004-5-30 17:15:56 | 显示全部楼层
是不是显示器自动消磁电路在工作
发表于 2004-5-31 10:47:41 | 显示全部楼层
另一方面考虑是否是显示器老化问题,如果老化很可能闪烁而且图像是虚的
发表于 2004-5-31 12:00:11 | 显示全部楼层
老显示器,遇到比较潮湿的天气很常会这样的!
发表于 2004-5-31 12:08:14 | 显示全部楼层
我的电脑显示器有时会突然黑屏,大概二秒钟又会自动开启,不知什么原因。
 楼主| 发表于 2004-6-6 19:43:40 | 显示全部楼层
屏幕闪烁的问题仍然没有得到解决~
win2003的系统
运行VFP和WORD 就会出现这样的问题~
其他软件还没有出现这样的问题~(以后不知道了)
装了ACAD2005后 就反映出这样的问题~
VFP我也重装过,还上老样子~
每次出现后只有通过注销来解决~~
谢谢大家~
发表于 2004-6-6 20:03:17 | 显示全部楼层
最初由 jhwjm369 发布
[B]我的电脑显示器有时会突然黑屏,大概二秒钟又会自动开启,不知什么原因。 [/B]
显示器开关电源有问题,修!
发表于 2004-6-7 09:21:45 | 显示全部楼层
既然和频率没关。各位楼主都说了,那就一一试一下吧!
发表于 2004-6-7 14:34:26 | 显示全部楼层
那不知我这是什么问题?
我的SyncMaster 753DF显示器在Win2000启动时(出现蓝色启动画面后但在登录对话框出现以前),屏幕中下部会出现猛烈的三四条水平线闪烁,每次闪烁不到一秒,每次启动时约闪烁3、4次,然后一切正常;而在WinXP下则无此现象。
个人以为是显卡驱动问题,卸载、重装后问题依旧。请指教。
发表于 2004-6-7 14:56:36 | 显示全部楼层
我的也有类似的问题:进入Windows2000后,执行某些操作时,屏幕会抖动,尤其是用CAD画图时,每执行一个命令,就抖动一下,但在进入Windows98时就没有这个问题。也是各位所说的电源插座的问题?
发表于 2004-6-7 18:14:46 | 显示全部楼层
显示器老化的关系
GMT+8, 2026-11-2 21:58 , Processed in 0.507283 second(s), 60 queries , Gzip On.
