楼主: aeo
[求助]:cad2002的打印
发表于 2005-5-28 16:17:31 | 显示全部楼层
我每次出的图大小是不一样的,所以每次在控制面版里设置,和R14的区别不太大,不过有时会打出空心字,设置就比较麻烦了,不像R14里那么方便
发表于 2005-8-20 23:06:43 | 显示全部楼层
在家用天河吧,设置打印很方便。
发表于 2005-8-23 16:46:02 | 显示全部楼层
谢谢大侠的解答,这个问题困扰我很久了。
发表于 2005-8-23 17:02:54 | 显示全部楼层
各种打印机有不同的打印长和宽的极限,加长的我用过,就是卷筒纸没办法
发表于 2005-8-23 19:59:57 | 显示全部楼层
在CAD2002中,图纸的设定是相当自由的,方法就是前面所说的。
而且在卷筒纸中,你还可以首先设置一个任意尺寸如阁下的750C打印机,可以设定最大自定义打印图纸尺寸为880*2000或者更长,然后就是关键的一步:在高级选项中选定“着墨区”,依次确定退出后保存打印机配置,这时通用的图纸尺寸就设定好了。以后每次打印时选中这个自定义图纸,不管图形的长度是多大,只要不超过880*2000(还可以设定为更大),就可以打印,你还可以选择居中预览,打印的图形是在图纸的最边缘,如果你设定了打印机自动裁切功能,打印机会在打印完图形后自动裁剪图纸,绝对不会浪费你的卷筒纸哦!
发表于 2005-12-3 13:31:50 | 显示全部楼层
如indal []朋友解答的用自定义功能即可解决问题
发表于 2006-3-2 22:40:13 | 显示全部楼层
试验了一下,怎么没出现设置的那个画面啊????
发表于 2006-4-15 14:59:15 | 显示全部楼层
请问你这是CAD2002的吗????
发表于 2006-5-5 13:59:15 | 显示全部楼层
我是一个初学者,我想请教各位前辈比例怎么设呀?谢谢!!!
GMT+8, 2026-10-23 12:51 , Processed in 0.447152 second(s), 41 queries , Gzip On.
