查看: 907|回复: 4
[求助]:自定义工具栏的问题
发表于 2004-5-31 13:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是cad2002,由于一些工具栏平时用不着,就把他们关闭了,然后自己重新定义了一个工具栏,并同时关闭标准工具栏等一些工具,但在实际使用中,发现自己定义的工具不好使,例如,将编辑、绘图等一些常用命令合在一个工具栏中,在自己定义的工具栏的相应位置上与原先标准工具栏的命令一样,虽然外观上命令的标志符号不同
发表于 2004-5-31 13:57:40 | 显示全部楼层
你问的是什么意思啊?看不大懂。
你是不是想恢复原始的设置啊?
发表于 2004-5-31 14:14:38 | 显示全部楼层
想恢复原始位置可输入MENU,然后选择acad.mnu,点击打开即可也
 楼主| 发表于 2004-6-1 12:27:05 | 显示全部楼层
那是刚接触cad时,由于对键盘命令不熟悉,只能利用cad自带的工具栏,由于电脑屏幕小,开多了工具栏视觉效果不好,于是根据工具菜单自己自定义了一个菜单栏,将自己常用的命令符号移到自定义的菜单栏,但有些没有命令符号,并且有些命令冲突,很不方便,最后就不了了之了
发表于 2004-6-1 12:37:41 | 显示全部楼层
cad本身就可以呀,你在工具栏点右键后选择自定义就可以了!!
你可以新建一个工具栏,但后新建一个图标付给它你需要的命令就可以了
你可以参照别的来设定的
GMT+8, 2026-10-18 00:55 , Processed in 0.487547 second(s), 40 queries , Gzip On.
