查看: 1032|回复: 4
[求助]:多义线的缺口怎么解决?
发表于 2004-5-31 16:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是香港的图,我在里面使用多义线命令画有宽度的多义线,不断开转折90度,完成后转折处它有缺口,新开一窗口,用同样的方法画,就没有缺口了,请问是怎否有参数的?怎么解决?
发表于 2004-5-31 16:35:32 | 显示全部楼层
  如果是一条多段线(有的书上又叫多义线),并且线型是连续线(Continuous)就没有缺口了。
  因此,你可以从这两个方面检查:
  1、线型是否为Continuous线型。如果不是就要改成这个线型。
  2、是否为一条多段线。如果不是,就合并为一条。合并方法:编辑多段线(命令PE),选项J(合并)。
发表于 2004-5-31 22:16:49 | 显示全部楼层
在哪里找Continuous线型
那选项怎么弹出来的啊
发表于 2004-5-31 23:01:30 | 显示全部楼层
最初由 gjhhzj 发布
[B]在哪里找Continuous线型
那选项怎么弹出来的啊 [/B]
这个是默认的线型,没理由找不到吧??
发表于 2004-6-1 08:18:40 | 显示全部楼层
我遇到过类似情况,是线型引起的。
GMT+8, 2026-10-18 00:55 , Processed in 0.630696 second(s), 40 queries , Gzip On.
