查看: 942|回复: 5
[求助]:如何改变整张图的轴线及轴号比例?
发表于 2004-5-31 17:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将原图比例1:50改为1:100,但缩小后其轴号的直径也跟着缩小,如果一个个放大比例太费事了,在此寻求简单一些的方法!
发表于 2004-5-31 19:47:35 | 显示全部楼层
标轴号前 先设置"出图比例"
再标轴号
最后 布图/定义比例
(比如说你现在要出 1:200 的图,你先在"出图比例"里设置1:200;再标轴号;最后 "布图/定义比例" 这样就行了 . 我用天3 的)
发表于 2004-5-31 20:55:39 | 显示全部楼层
t6里面有改变比例命令
发表于 2004-5-31 21:54:57 | 显示全部楼层
选比例的时候不要选择轴号和轴线啊.
这样你想变的都变了,不想变的就不选,它自然还保持原来的,
如果你是一张图纸里打两种比例的图,那就想2楼说的,
布图,定义比例.框选,插入最终图纸图框.
发表于 2004-6-2 00:44:16 | 显示全部楼层
我觉得这种还是不太爽,如果真有三楼所说的工具,那再好不过了
发表于 2004-6-2 12:09:24 | 显示全部楼层
我也有这种问题我都是只缩放图形不缩放轴号和标注,然后在移动轴号!也挺麻烦的!
我感觉如果是整张图,改出图比例就可以吧,不过字可能会跑掉!
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.494024 second(s), 42 queries , Gzip On.
