查看: 1362|回复: 6
[VBA函数]:请求解决重复数据的问题
发表于 2004-5-31 17:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求帮助,我怎样能从*.dwg图形数据中找出重复的数据,比如说,两个点数据重复,用VBA怎样解决?
发表于 2004-5-31 21:33:55 | 显示全部楼层
对于点,可以通过构成选择集来操作,而其它的,可能比较复杂,因为即使某一点相同,也可能不是重合的。
发表于 2004-5-31 22:52:17 | 显示全部楼层
估计只有历遍了
发表于 2004-6-1 10:51:58 | 显示全部楼层
用Autodesk map 可以删除重复实体!
发表于 2005-5-19 09:48:59 | 显示全部楼层
如何用?我在map里没看到啊
发表于 2005-5-19 16:03:56 | 显示全部楼层
Autodesk map
这个是啥?
给扫扫盲吧
发表于 2020-3-19 15:12:24 | 显示全部楼层
我也来学习一下
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.278543 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
