查看: 772|回复: 2
[求助]:我CAD的文件夹打不开了
发表于 2004-5-31 20:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 救命啊!我不想重装啊,情况如下:(就在刚才,惨剧发生)
    刚才把机子借给别人改图,然后由于U盘老提示文件正在使用,所以就把CAD给关了,然后,当我再打开CAD的时候,还好,前面比较正常,然后,情况就出现了(现在情况还是这样,我把CAD打开了,一边看一边在这里求救),当我点菜单:文件/打开的时候,就没有文件夹出来了,而且下面的命令行出现的文字如下:输入要打开的图形文件名〈。〉:。天正和CAD里面都是这种情况。
   *-*a 为什么文件夹会不出来呢???我也不知道到底出了什么情况,是不是中毒了?或者是其余的问题,请大家帮帮忙,救救我吧~
发表于 2004-5-31 20:18:14 | 显示全部楼层
在命令行里设置 FILEDIA 为1 试试
为0时,屏蔽掉了文件打开时的对话框。
这个变量是系统变量,不随文件走,修改后,下次启动不会更改的
 楼主| 发表于 2004-5-31 20:29:03 | 显示全部楼层
太太太太~~~~~~~~感谢了!!!!!
*-*1 *-*1 *-*1 我看到了你的帖子就马上跑去试了,真的出现了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*-*1 *-*1 ,真是太太太~~~~~~~~~~~~~~~(以下省略N个)感谢你了~~~~~~~~~~~~~~~~
如果你以后去武汉,俺请你吃遍武汉的小吃,如果你现在来绍兴,俺请你吃绍兴特产——霉干扣肉、茴香豆、臭豆腐、女儿红、黄酒等等!!!!!!
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.554672 second(s), 36 queries , Gzip On.
