查看: 912|回复: 1
[求助]:cad2004里的textfill系统变量好像不起作用了!
发表于 2004-5-31 20:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选择了宋体、仿宋体,将textfill两个值都试了,怎么都是填充的字体,而不是空心字?另外还有一个问题,如果能将ture type字体改为空心字的话,是不是会提高打印和显示速度?这样不就可以代替shx字体了嘛,不知道我的理解对不对!因为用shx字体,很难控制中英文的字高相同,分别输入中英文,太麻烦了。不知道大家怎么平时做的?
发表于 2004-5-31 20:32:18 | 显示全部楼层
textfill变化的效果在autocad模型空间和图纸空间都看不出来,打印预览能看到
GMT+8, 2026-11-6 14:30 , Processed in 0.420524 second(s), 33 queries , Gzip On.
