查看: 1733|回复: 6
[求助]:关于填充区域打印的问题
发表于 2004-5-31 23:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个图,在一部份填充区域采取了渐变色填充,采用的是双色,15度,渐变色名称为圆柱行,最终效果如下图。
在HP打印机下直接打印没问题,打印样式是我自己编辑的,但对该填充色的颜色及笔号均未修改,完全是默认的,因该打印机是黑白打印机,所以出来的效果只是该填充部分为较淡灰色显示,并且能明显看出有渐变的效果。
出问题的是当我将该图对HP绘图仪形成PLT文件后,再打印出来就不行了,该填充部分出现不全的显示,有些几乎就不出来,试验了几次都是这个问题,请大家帮我看看是哪里出问题了。
谢谢!
发表于 2004-6-1 00:39:17 | 显示全部楼层
有点像打印机内存不够的现象,或许,直接打印时有内存优化并且当打印机内存不够时能缓存到计算机内,而打印PLT文件时这些功能不起作用吧?我瞎猜的。
 楼主| 发表于 2004-6-1 14:11:01 | 显示全部楼层
你说的也有道理。
我仔细做了一下试验,先把该图分存为两张,一张保留原填充方式,一张就完全不要填充。2张图文件大小几乎一样。
但当我将两张图对同一绘图仪形成PLT文件时,没有填充的图所形成的PLT文件有300K左右,而有填充图的PLT文件却高达1.4M,并且由绘图仪接收该PLT文件时,相对很慢(当然和文件大小的关联是必然的)。但该绘图仪是hp designjet 5500,性能应该没问题,况且我曾打印过更大的PLT文件,也没出现过丢失现象啊。
现在很麻烦,真希望能有解决的办法。
很感谢斑竹的帮忙,谢谢!
发表于 2004-6-1 18:20:03 | 显示全部楼层
我也曾遇到过在HP430C(A0幅面绘图仪)这种情况,当时是一个同事画一个简单图形时,他不用solid填充,而用间距很小很小的斜线填充(还把它给分解了),打印时就出现残缺现象。
我估计也是打印机的内存问题,可以这样解释。
打印机墨头是有一定宽度的,在打印一行开始前,打印机须对 行长X墨头宽度 面积内的数据处理,若是在这个面积内的数据太复杂时,其数据量有可能超出打印机内存而发生溢出现象。
这只是我个人理解!
发表于 2004-6-1 18:24:52 | 显示全部楼层
绘图仪我只用过DJ600,它不能灰度打印,只能黑白打印,即不能表现过度色。
你肯定你的绘图仪能表现过度色吗?
发表于 2004-6-1 18:41:15 | 显示全部楼层
打印机内存不够,用HP1050C就可以
 楼主| 发表于 2004-6-1 21:09:16 | 显示全部楼层
最初由 lyj2000 发布
[B]打印机内存不够,用HP1050C就可以 [/B]
呵呵,是啊,是啊。
我上面所说的采用打印机就能打印出来该效果。而这打印机就是HP1050C
可我需要的是绘图仪能出来啊。
白图审查不能用的啊。
今天再度打印,采取的方式是在绘图仪直接连接的电脑上出图,采用绘图仪为默认打印方式。采取黑白打印,呵呵,终于成功了,我想以前发生的问题就是Alim斑竹所说的那样吧,谢谢了。
GMT+8, 2026-10-17 19:58 , Processed in 0.822600 second(s), 45 queries , Gzip On.
