查看: 557|回复: 3
[推荐]:WindowsXP最棒的五个超级技巧
发表于 2004-6-1 08:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一篇不错的文章,由于无法考到这儿,自己到http://17grow.com/article_view.asp?id=247  去看吧。
发表于 2004-6-1 19:50:23 | 显示全部楼层
明明说的是2000,名字为什么是xp.
发表于 2004-6-2 11:39:02 | 显示全部楼层
筑路人这个网站也不错.
发表于 2004-6-2 11:56:04 | 显示全部楼层
楼主上文虽是2000的,但XP是在2000基础上发展的,基于向下兼容,文中所述大部分在XP中一致。原文我替楼主摘过来,方便大家
         1、让Windows 2000也使用“Msconfig”
  使用NT内核的Windows 2000没有提供Windows 98/XP中的“系统配置实用程序(Msconfig.exe)”这样实用性与使用率很高的系统工具,但是我们可通过在Windows XP安装光盘中,在I386文件夹下找到expand.exe和msconfig.ex_文件,将它们拷贝到临时文件夹中,如C:TEMP下,然后再打开DOS窗口,输入“expand msconfig.ex_ msconfig.exe”命令(不带引号),会释放出msconfig.exe文件。将这个文件拷贝到Windows 2000的安装文件夹下,在“开始”菜单的“运行”中输入msconfig试试,Windows 2000也能使用系统配置程序了!
  2、Windows 2000的服务设置
  在Windows 2000中有许多默认的系统服务,它们主要是用来协调系统某项功能或一些功能(比如:网络、打印机等)的,以便使系统更易用,好用。不过,关掉一些你不太想要或是对你而言没用的服务可以加快系统启动速度、降低系统开销(这有点像关闭那些驻留程序)。当然这样作的后果是限制了系统在某些方面的能力。
  对于每一个系统服务都有三种设置:自动,随系统启动开始运行;手动,当被其他服务访问或是相应程序运行时启动;失效,将其关闭,不再起作用。所以笔者建议可以一些服务设置为手动状态,这样既不会增加系统开支,也可以在需要时将其打开。而且通过下面的设置你将会回收大约10MB的系统资源,真的!就是10MB!
  好了,来到你的控制面板,打开“管理员工具”项,然后打开其中的“服务”项,设置服务的方法是用右键点击某个服务并选择属性,在常规选项卡中的开始类型下拉菜单中选相应的设置,比如:手动、自动或失效。 下面是服务列表:
  Alerter──这个服务是当系统发生故障时向管理员发送警报,除非你的电脑处在局域网中,而且配有网络管理员,一般情况下可以将其设置为手动或失效。
  Clipbook Server──这个服务是允许网络中的其他用户查看你的剪贴板,即使你的电脑在局域网中,为了安全起见笔者还是强烈建议你将其设置为手动,而对于普通用户来说完全可以将其设置为:失效。
  Computer Browser──该服务控制的是网络邻居和其他网络功能,如果普通用户可以将其设置为:失效,而局域网用户则应设置为:自动。
  Event Log──该服务主要是控制系统事件记录,如果你不太关心系统出错后的记录信息,那么可以将其设置为手动,不过笔者的建议还是把设为自动吧,有备无患呀。
  Messenger──在网络中发送、接收信息,如果你将Alerter关闭,那么这项可以设置为手动。
  Net Logon──主要是管理某些网络安全设置的,比如:登录信息,你可以将其设置为手动。
  Network DDE和Network DDE DSDM ── 这两个服务主要是管理DDE(动态数据交换)的,如果你不需要在网络中与他们共同使用Office等软件,那么可以将其设置为:手动。
  NT LM Security Support──提供一些NT网络应用程序的安全保护,建议将其设置为:手动。
  Plug and Play──打开Win 2000的即插即用功能,建议将其设置为:自动,如不然会导致注册表混乱。
  Protected Storage──该服务适合于那些像信息卡等的保密信息。建议设置为:自动。当然你的系统中没有存储任何私人信息除外。
  RPC Services──有两项,适用于远程呼叫。不过笔者还不知道哪一个网络软件需要使用这两项服务,但是不管你将它们设置为什么,它们每次都会随系统启动,所以就把它们设为:自动吧。
  Server──它是用来管理网络中文件和打印服务器的,对于普通用户而言可以将其设置为:手动,如果你是局域网用户则需将其设置为:自动。
  Print Spooler──这是用来管理你的打印机的,如果你没有打印机可以将其设置为:手动或失效。
  Task Scheduler──用来管理计划任务的,比如每周按时整理磁盘等。如果你不使用Windows的计划任务,那么可以将其设置为:手动。
  Uninterruptible Power Supply ──这个服务是用来管理你的UPS的,如果你没有UPS就将它设置为:手动或失效吧。
  Workstation──它是用来管理其他网络功能的,如果你的电脑上网,那么应该选择:自动。
  除了上面提到的服务外,Win 2000中还有其他不少服务,大家熟悉了Windows 2000的服务后可以慢慢去发掘。
 3、Windows 2000实现定时自动关机
  但是Windows 2000本身没有自动关机这种功能,那么可以用Windows XP的shutdown.exe文件来实现这个功能,它是Windows自带的一个关机程序。把shutdown.exe复制到系统目录即可。我们来举个例子说明,如果你打算让你的电脑在AM1:00自动关机,点“开始”→“运行”,输入“ at 1:00shutdown -s”,到了凌晨1点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“ shutdown.exe-s-t 6000”,表示6000秒后系统将自动关机。如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。此外输入“ shutdown -i ”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机设置。如果还想获得更详细的参数信息可以通过运行 “shutdown -help”来获得。
  4、在Windows中隐藏登录名
  运行注册表程序,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon”,将其中的“DontDisplayLastUserName”的值修改为“1”,如果没有则新建立这项,并修改其值。然后对“DefaultUserName”这一项,修改其值为空。保存设置重新启动即可完成修改工作。
  5、自动补全文件名
  默认情况下Windows 2000中是没有此项功能的,你首先需要打开自动补全的功能,利用“cmd /f:on”就可以打开。但是和Windows XP中不同,Windows 2000中的快捷键是“Ctrl+D”和“Ctrl+F”,其实“Ctrl+D”是自动补全目录名,而“Ctrl+F”既可以补全目录名同时也可以补全文件名。其实CMD还有很多参数,你可以输入“cmd /?”查看详细的帮助信息。
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.398384 second(s), 38 queries , Gzip On.
