查看: 1012|回复: 9
[求助]:CAD出错了,怎么办呢???(有针对性的)(高手99我)
发表于 2004-6-1 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD针对这几张刚修改的总体布置图出错!!!sos!!!
 楼主| 发表于 2004-6-1 11:41:54 | 显示全部楼层
这些打开没事!!!
我用recover  显示::::
共发现 181020 个错误,已修复 181020 个上一个选择集包含 14350408 个图纸空间和 28
个模型空间对险?谥厣?赡P汀
181020个错误!!!何以这样显示!!!
发表于 2004-6-1 13:25:23 | 显示全部楼层
用recover试试
发表于 2004-6-1 13:51:21 | 显示全部楼层
你是否用了移动硬盘,导致硬盘分配符号冲突
 楼主| 发表于 2004-6-1 13:59:16 | 显示全部楼层
先谢谢4楼主!!!!没啊,我修改了一下图,保存下就出错了!!!
用recover他这样显示:
已核查 14      个块
阶段 1 已核查 5600    个对象
第 1 阶段图元核查
DXF 名     当前值               校验                    默认
AcDbPolyline(1200A)      无效图层 Wrong type            $AUDIT-BAD-LAYER
错误的对象线型 (句柄 13)
改为“随层”
AcDbPolyline(1200B)      无效图层 Wrong type            $AUDIT-BAD-LAYER
错误的对象线型 (句柄 13)
改为“随层”
AcDbText(1200C)          无效图层 Wrong type            $AUDIT-BAD-LAYER
错误的对象线型 (句柄 13)
改为“随层”
AcDbText(1200C)         textStyle invalid               default
AcDbPolyline(1200D)      无效图层 Wrong type            $AUDIT-BAD-LAYER
错误的对象线型 (句柄 13)
发表于 2004-6-1 17:42:58 | 显示全部楼层
你是不是有什么ARX的挂件没执行呀
发表于 2004-6-1 18:14:12 | 显示全部楼层
扫描硬盘,有否有错误,不过99.999%你的文件完蛋了。
 楼主| 发表于 2004-6-1 19:58:23 | 显示全部楼层
哎~我这是路线大师  做的!
我用recover花了20分钟修复了18万1千个错误!
我把这个图层关了 现在可以使用了!
上楼主  扫描硬盘我不知道怎么做,还是谢谢了!
发表于 2004-6-1 21:29:09 | 显示全部楼层
我曾经碰到过类似的问题,但是错误代码忘记了。当时我的解决方法是:新建一个文件,然后把这个错误文件插入到新建的文件中,问题解决了。不知道你的图纸使用这个方法是否可以解决。如果使用修复命令查处如此多的错误,你的图纸OVER了
 楼主| 发表于 2004-6-2 09:07:25 | 显示全部楼层
谢谢9楼主:  新建一个文件没有作用。
我查了18万多个错误后,文件居然可以使用。是真的!
修复之后增加了一个图层,这个图层里内容是把原图重新描了一遍!!!!
问题是表面上解决了,但为什么出现这样的事情,搞不懂!!!
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.461331 second(s), 51 queries , Gzip On.
