查看: 1530|回复: 17
[求助]:电脑为何打不开??..
发表于 2004-6-1 12:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开电脑后,界面上要按"ESC"后, 出现
" Boot  Failure
Insert  Boot   Diskette  In   A
press any  key  when  ready "按任意键都打不开系统. 我的系统是Win98..
发表于 2004-6-1 13:08:27 | 显示全部楼层
找不到启动盘。
是不是改过BIOS的设置?
也有可能是硬盘坏了。
发表于 2004-6-1 13:19:14 | 显示全部楼层
请问一下楼主,你是不是把启动的时候选择了检查软盘以及光盘,而你的软驱里面有可能有软盘!
发表于 2004-6-1 13:27:02 | 显示全部楼层
楼主可能在BIOS中设置从A盘启动,而且没有设置第二第三和其他启动盘。
或者设置了其他启动盘,但由于硬盘故障或连线有问题。
发表于 2004-6-1 13:37:59 | 显示全部楼层
就算是,他软驱里面也一定会有软盘的,因为如果系统检测软件没有,就会继续用硬盘启动.除非他的硬盘也是坏的!
 楼主| 发表于 2004-6-1 13:45:07 | 显示全部楼层
我检查了,没有软盘,没有办法解决吗
发表于 2004-6-1 13:48:37 | 显示全部楼层
不会吧,那你的机子是启动到哪里就出现这种情况了的,能说一下吗?
要是有图的话最好——一般不可能有图呵!
发表于 2004-6-1 14:51:04 | 显示全部楼层
在弄个硬盘接上看看能不能启动。有光盘吗 用光盘启动试一下~
发表于 2004-6-1 15:21:18 | 显示全部楼层
进BIOS看能不能检测得到硬盘,我的硬盘就这样,经常接触不良
 楼主| 发表于 2004-6-1 18:08:02 | 显示全部楼层
我刚才开了看看, 可以打开了,有时死机了又打不开了,关机过一会儿又可以打开了,我想是不是跟电源有关, 我看了电源没问题啊
发表于 2004-6-1 19:21:54 | 显示全部楼层
8成是硬盘问题,拿别人的接上试试
发表于 2004-6-1 19:39:32 | 显示全部楼层
趁硬盘开出时,备份有用数据,试一下Fdisk /mbr 不行就重新分区,再不行换硬盘。
发表于 2004-6-2 01:33:08 | 显示全部楼层
换个数据线看看
发表于 2004-6-2 12:30:46 | 显示全部楼层
是98的启动文件错误
在dos下面修复一下启动文件看看啊。
以上楼主们的意见也有可能啊
发表于 2004-6-2 12:59:27 | 显示全部楼层
引起系统不稳定的原因不只是软故障 硬故障也不可忽略 灰尘和机箱电源也是隐形杀手
GMT+8, 2026-11-3 16:49 , Processed in 0.569130 second(s), 58 queries , Gzip On.
