查看: 3482|回复: 39
[求助]:如何j精确地绘制太极图
发表于 2004-6-1 12:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何绘制太极图?
发表于 2004-6-1 13:40:53 | 显示全部楼层
发个样子,不然谁知道乍画啊?
发表于 2004-6-1 14:45:45 | 显示全部楼层
用图片垫底,再在上面画
发表于 2004-6-1 17:19:12 | 显示全部楼层
比如这样?
发表于 2004-6-1 17:24:36 | 显示全部楼层
学ACAD第一天就应该能画出这个太极图,不然.........................................
发表于 2004-6-1 17:25:51 | 显示全部楼层
用“太极图”去搜,以前讨论过。
发表于 2004-6-1 20:54:32 | 显示全部楼层
应该不难得画,
在一个大圆的直径上,以其1/4的长为圆心,1/4长为半径画两小圆呀?
以后就好办了?
有一定的几何关系的!
 楼主| 发表于 2004-6-1 22:28:37 | 显示全部楼层
各位的画法我已试过像这样太极图不太准确,请问哪位有相应的计算方法。        有个小问题是像四楼的准确地说两个小圆画在一条直线上是不对的。
                                                            谢谢!
发表于 2004-6-2 02:59:49 | 显示全部楼层
主要是圆的相切的画法
发表于 2004-6-2 07:11:25 | 显示全部楼层
最初由 ghs_ghs 发布
[B]各位的画法我已试过像这样太极图不太准确,请问哪位有相应的计算方法。        有个小问题是像四楼的准确地说两个小圆画在一条直线上是不对的。
         ... [/B]
这样说不是不会画,而是画得不对,你有正确的太极图样吗?发上来我们画画看。
发表于 2004-6-2 11:30:08 | 显示全部楼层
我想问问像4楼的那个图怎样贴上去???
希望班竹不要删我的贴子!!因为我是一名新手
发表于 2004-6-2 11:38:51 | 显示全部楼层
最初由 cheng625 发布
[B]我想问问像4楼的那个图怎样贴上去???
希望班竹不要删我的贴子!!因为我是一名新手 [/B]
用帖子右上角的回复 不要用下面的快速回复就能帖图了
感兴趣标准太极图什么样子的:)
发表于 2004-6-2 11:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来还是不知道在那里~~能否做来看看?谢谢!!
发表于 2004-6-2 12:13:36 | 显示全部楼层
太极的绘画:一是先画一个大圆,然后以圆的象限点捕捉,画二条L 命令的直线,分别圆心到象限点的距离。
              二是分别以C命令中的2P参数,继续画圆。
              三是以2P的圆的圆心画二个小圆。
              四是TR命令
              五是用BH命令进行加工。
发表于 2004-6-2 19:43:35 | 显示全部楼层
呵呵,看看下面的一个网址:够繁的!
http://www.taoism.org.hk/religious-studies/gb/art3.htm
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.507692 second(s), 63 queries , Gzip On.
