查看: 953|回复: 3
[求助]:在MS J中的汉字转成acad时,汉字变成乱码。请各位高手帮忙,谢谢!
发表于 2004-6-1 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5
发表于 2004-6-1 19:38:08 | 显示全部楼层
输出时在dwgcontrol.bas里加一行
MbeDWGExportSettings.defaultFont = "hztxt.shx"
发表于 2004-6-1 23:05:23 | 显示全部楼层
我知道,我热心
MS/J转出的DWG文件,须用wnewcp转换过才能正常显示,我把wnewcp贴给你吧。不过如果你用MSV8的话,则没这个问题。是不是还留恋J版,告诉你,我也一直在用J版呢
专门针对AutoCAD 2000图形代码页转换程序。当您在中文Windows 95或NT环境下的AutoCAD 2000中,打开14版本以前的图纸,或者是西文Windows 95或NT环境下的AutoCAD R14绘制的图纸,虽然已经把正确的汉字字体文件放在了字体寻找路径下,图纸中的汉字却不能正确显示,这时请使用本程序将DWG修改为ansi_936,对于使用繁体中文操作系统的用户(台湾、香港),图形代码页应修改为ansi_950。使用方法只是在Windows环境下运行该程序wnewcp2000.exe即可
发表于 2004-6-2 01:07:32 | 显示全部楼层
不久前好像有人问过,你找找以前的贴子吧
GMT+8, 2026-11-4 07:16 , Processed in 1.180197 second(s), 39 queries , Gzip On.
