查看: 1754|回复: 15
[求助]:CAD2000图形坐标旋转
发表于 2004-6-1 16:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用ACAD2000时突然退出,再次打开CAD时发现所有的图坐标全部旋转了180度,标注时尺寸数字也是头向下,如何解决?请各位帮忙。
发表于 2004-6-1 16:47:45 | 显示全部楼层
看看你的UCS
是不是在世界的里面!
 楼主| 发表于 2004-6-3 07:53:17 | 显示全部楼层
坐标系也调整过了,但不能解决问题,我想把图传上来,但.dwg的图不允许上传。
发表于 2004-6-3 07:55:52 | 显示全部楼层
你可以打个包传上来呀!!
发表于 2004-6-3 08:29:33 | 显示全部楼层
作为附件上传。注意附件的文件格式只能是:gif jpg dwf pdf txt zip jpeg lsp dcl c cpp swf rar。
CAD图形存为DWF文件上传,图片存为JPG、GIF格式。
另外,怎样另存为dwf文件,我的怎么没有?
发表于 2004-6-3 10:13:21 | 显示全部楼层
是不是ucs的问题?
已领礼包: 6个
发表于 2004-6-3 11:03:39 | 显示全部楼层
UCS我调得少
回5楼楼主,DWF文件(Design Web Format)。是用AutoCAD绘制的图形文件,CTRL+P设置打印机配置,按需设置其特性,输出DWF文件。
发表于 2004-6-3 11:41:26 | 显示全部楼层
旋转ucs就可以。
发表于 2004-6-3 15:06:20 | 显示全部楼层
看是不是这个变量改变了:ucsfollow,正常应该是0。
 楼主| 发表于 2004-6-4 07:57:54 | 显示全部楼层
谢谢大家,我把图传上来,大家帮我看看。
 楼主| 发表于 2004-6-4 08:09:26 | 显示全部楼层
我再打包传一个,麻烦大家了。
我试了几种方法,总有部份标注尺寸方向不对。
发表于 2004-6-4 08:44:12 | 显示全部楼层
你的图ucs是调整过了,主要原因应该是ucs调整后标注的,在调回来以后标注是不会跟着变会来的。
发表于 2004-6-4 17:46:22 | 显示全部楼层
我可以告诉你的就是一点,所有标注都是在当前UCS的XY平面内
发表于 2004-6-5 00:41:52 | 显示全部楼层
最初由 jwb 发布
[B]看是不是这个变量改变了:ucsfollow,正常应该是0。 [/B]
请问您所说的UCSFOLLOW。这个命令是什么意思啊
发表于 2004-6-5 09:28:03 | 显示全部楼层
最初由 宝宝贝贝 发布
[B]
请问您所说的UCSFOLLOW。这个命令是什么意思啊 [/B]
这个是一个关于ucs和视图之间的参数。
可以看看帮助:
UCSFOLLOW
类型:整数
保存位置:图形(特定于视口)
初始值: 0
用于从一个 UCS 转换到另一个 UCS 时生成平面视图。可以分别为每个视口单独设置 UCSFOLLOW。如果特定视口的 UCSFOLLOW 处于打开状态,那么每次改变坐标系时,AutoCAD 都将在该视口生成一个平面视图。新的 UCS 一旦确定,就可以使用 DVIEW、 PLAN、 VIEW 或 VPOINT 命令更改图形视图。当下一次更换坐标系时,还将再次改变平面视图。
0 UCS 不影响视图
1 任何 UCS 的改变都将使当前视口中新 UCS 的平面视图作相应改变
UCSFOLLOW 的设置可以分别在图纸空间和模型空间中独立的维护和访问。但在图纸空间中,此设置被忽略(被当作 0)。尽管可以在图纸空间中定义一个非世界的 UCS,视图仍将保留为世界坐标系的平面视图。
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.555374 second(s), 61 queries , Gzip On.
