查看: 1226|回复: 10
[求助]:求注册码
发表于 2002-11-26 13:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的返回码是3575385,求注册码!
发表于 2002-11-26 14:25:06 | 显示全部楼层
3575385
33302
 楼主| 发表于 2002-11-27 07:28:01 | 显示全部楼层
我已注册,不知道注册后可以用多长时间?下次注册码还是33302吗?
发表于 2002-11-27 09:28:36 | 显示全部楼层
注册后可使用1000小时,下次的返回码和注册码都会变化。
 楼主| 发表于 2002-11-27 10:58:03 | 显示全部楼层
如果我重新安装系统和CAD后,返回码和注册码还是用原来的吗?
发表于 2002-11-27 11:22:56 | 显示全部楼层
重新安装系统和CAD后,需要重新注册!
 楼主| 发表于 2002-11-29 11:23:35 | 显示全部楼层
我用的CAD2000中文D版,加装理正电气和建筑.未及时保存,经常图纸做一半就出现致命错误,然后就什么也没有了.有什么办法可以解决?
发表于 2002-11-29 12:15:17 | 显示全部楼层
AutoCADR2000版非常容易出现错误,现在一般都不用R2000而用R2002。你说的错误可能与理正软件没有关系!
发表于 2002-11-29 16:16:33 | 显示全部楼层
有谁知道,2000在打印的时候老是突然死掉是何原因造成的,有何方法可以解决此类问题!
发表于 2002-12-1 09:44:16 | 显示全部楼层
最好改用R2002!
 楼主| 发表于 2002-12-1 18:53:38 | 显示全部楼层
我用CAD2002版了,感觉不错,相当稳定。
GMT+8, 2026-11-3 20:23 , Processed in 0.658258 second(s), 52 queries , Gzip On.
