查看: 5082|回复: 56
[密技]:彻底解决天正6在ACAD2005中的安装问题.
发表于 2004-6-2 12:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友,都遇到天正6 不能在acad 2005中使用..网上在有好多方法都讲少了一个步骤. 本人也试了好多方法, 最后找到这个一定得的..希望对大家有用
1----- 安装acad 2005
2 -----安装天正6 但要有acad 2002 或2004 如果没有的 就改注册表 把版本原来的16.1 改 成16.0 ([HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1)
(如果之前有天正6 的就不用装了)
3 ---- 改acad2005 的的工作支持文件路径 (在"选项"中"配置"中"输入"  TArch6.arg )   置为当前
4 -----最重要的一步了,很多人都没讲这一步,搞了我一整天 ,就是要改注册表.(双击ACD2005.reg这个文件就可以了)
5 ----改快捷方式 ""C:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" /t "C:\Tangent\TArch6\SYS\acad.dwt" /p TArch6
注: 我的天正和acad2005 都是安装在c : 中默应路径
以下就是  TArch6.arg 和TArch6.arg  文件 和一些图片
发表于 2004-6-2 13:13:43 | 显示全部楼层
我照着楼主说得的作了 好像不行
天正菜单不能用
 楼主| 发表于 2004-6-2 15:01:55 | 显示全部楼层
首先要保正的你的天正可以使用,
1是你是天正的正版 你是天正6是 解密的.
你这个种情况就1是天正没有破解
2 是没有改注册表,(就是双击下载来的ACD2005.reg 就得了)
3 注意 天正和acad2005 一定要装在 c: 的默认路径 (因为我的那两个文件都是以这个为基础的)
4  一定得的 这种方法我试过几个版本都得的(不论早期的天正6 还是后期的 美丽心情版都得)
发表于 2004-6-2 16:41:00 | 显示全部楼层
我用过这种方法,可以使用
我用过这种方法,可以使用
我用过这种方法,可以使用
 楼主| 发表于 2004-6-2 17:24:50 | 显示全部楼层
天正6装在cad 2005 中有好多好处..一方面稳定性加强了,以前在2004 中打开天正5在cad 2002中的图打印就会出错..我试了几台电脑都是这样..估计是CAD 2004 的问题 现在CAD 2005 其实只是CAD2004 的升级版. 内核没有变的.加强了速度和稳定..另一方面CAD 2005  还是有点新的功能值得用的..我以前这个贴中有讲明了CAD 2005 值得用的功能.
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=176383
 楼主| 发表于 2004-6-2 17:25:54 | 显示全部楼层
天正6装在cad 2005 中有好多好处..一方面稳定性加强了,以前在2004 中打开天正5在cad 2002中的图打印就会出错..我试了几台电脑都是这样..估计是CAD 2004 的问题 现在CAD 2005 其实只是CAD2004 的升级版. 内核没有变的.加强了速度和稳定..另一方面CAD 2005  还是有点新的功能值得用的..我以前这个贴中有讲明了CAD 2005 值得用的新功能.
发表于 2004-6-2 19:12:50 | 显示全部楼层
我怎么还是无法挂上天正呢?好像天正不识别2005!
 楼主| 发表于 2004-6-2 20:07:28 | 显示全部楼层
楼上的没有看清楚我写的第二步
如果之前没有装天正的 就改注册表([HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1)   把版本原来的16.1 改 成16.0
就可以装了,但装完后要改回,要不然不能起动acad2005, 这样做的目的是只有acad 2005 下的,装天正,如果有cad2004 2002 ,就不用了,如果有天正6.0 就直接 按第3步之后做就可以了..
发表于 2004-6-3 12:06:56 | 显示全部楼层
厉害的了;
发表于 2004-6-3 18:25:02 | 显示全部楼层
其实,我昨天就已经挂上了!
原来挺简单的!大家只要按照楼主的方式将注册表的16.1改成16.0就可以安装天正6了!
然后就是装完后,将原来的16.1改回来!
这样其实就应该能使用了!
如果不行的话!哈哈!肯定是你的天正6未被完全解密或不是正版了!
 楼主| 发表于 2004-6-3 23:17:29 | 显示全部楼层
如果大家已经有天正6了,只装acad2005, 就按 3 . 4 ,5 步做就可以了...而且是可以一个天正6 多个CAD 平台, 只要快捷方式上改就得了..
如 cad 2004 就改为 C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe" /t "C:\Tangent\TArch6\SYS\acad.dwt" /p TArch6
cad 2005 就改为 C:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" /t "C:\Tangent\TArch6\SYS\acad.dwt" /p TArch6
发表于 2004-6-3 23:58:48 | 显示全部楼层
我怎解就不能找到ACD2005.reg这个文件?
 楼主| 发表于 2004-6-4 08:20:55 | 显示全部楼层
是个rar 文件来的.解开里有三个文件的..其它还有人找不到 acd2005.reg 这个文件吗?
如果还有的话,我就再上传一次吧
GMT+8, 2026-11-6 06:38 , Processed in 0.484997 second(s), 59 queries , Gzip On.
