查看: 1338|回复: 8
[求助]:求助,急!天正建筑6的问题
发表于 2004-6-2 13:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2002下用天正建筑6画的图,我用2004打开只看得见红色的轴网线,墙,窗户看不见,另存为R14用14打开也是如此,怎么办?哪位大侠有解决之道?
发表于 2004-6-2 17:50:53 | 显示全部楼层
可能要存为旧版。
发表于 2004-6-2 19:31:56 | 显示全部楼层
不要使用acad的另存为命令,请使用t6的另存旧版命令,键盘命令  LCJB
发表于 2004-6-2 19:45:08 | 显示全部楼层
在2002下用天正建筑6画图后,在命令行输入lcjb,在出现的另存为对话框中的“保存类型”中选天正3文件
 楼主| 发表于 2004-6-3 12:05:49 | 显示全部楼层
原来如此,那天正给排水7试用也是这样了?
发表于 2004-6-5 05:52:24 | 显示全部楼层
可是不是2004的版本比2002高么?为什么还要另存旧版之后才能打开呢?
发表于 2004-6-6 21:06:39 | 显示全部楼层
最初由 @>->-- 发布
[B]可是不是2004的版本比2002高么?为什么还要另存旧版之后才能打开呢? [/B]
是天正的问题,与CAD版本高低无关
发表于 2004-6-7 01:11:30 | 显示全部楼层
用天正打开那个图,然后用炸开命令把天正定义的图块都炸开,在其他纯CAD打开就能显示出来了,如果没有在天正里炸开,用纯CAD打开就会弹出个代理图形的东西,那是天正定义的图形。我记得从天正里拷几个文件到CAD里就不用炸开就能打开天正做的图,但是我现在记不得了,等回去找找再告诉你^_^
发表于 2004-6-7 01:19:38 | 显示全部楼层
2004下也安装上天正就不存在这样的问题了,总之只有在天正环境下才能准确地看天正的对象。用另存旧版有时候也会丢东西。
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.488688 second(s), 48 queries , Gzip On.
