查看: 951|回复: 13
[原创]:关于纯cad2002的绘图步骤——请指教
发表于 2004-6-2 16:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、新建文件——打开cad2002,按照默认设置新建一个文件,并定义好文字类型、标注类型(文字高度4)、图层等
2、绘制对象——在模型空间中,按照实际对象尺寸绘图,例如物体长度为1米,则绘制一条长度为1000的直线
3、设置图幅——绘制完毕后,考虑实际大小,采用A3并放大20倍正好合适
4、设置标注类型、文字高度、虚线类型——打开标注样式管理器,将全局比例因子改为20,并将图中文字高度改为4*20=80,虚线类型的全局比例因子改为20
5、局部绘制——若有局部需要详图,同样,按照实际尺寸绘制完毕,放大4倍正好合适,并标注局部比例为1:4,这时,重新再定义一个标注样式,并将全局比例因子改为4,主单位中的比例因子改为1/4=0.25
6、将竣工的图形按照1:20的比例打印(用颜色控制线宽)
还有以下几个问题:
1、对于虚线,是否有必要将全局比例因子改为20?(按照默认的1是否可行)
2、若将这幅图形复制到另外一个比例为1:50的模型空间中,我的操作是先将原图中的虚线的属性比例改为20/50=0.4,然后复制再粘贴为块,是否正确?
发表于 2004-6-2 16:14:08 | 显示全部楼层
我很喜欢 ACAD今日 这个功能,可惜在2004版本中没有继续的发扬!
发表于 2004-6-2 16:32:58 | 显示全部楼层
1、作图步骤根据图纸类型、作图者性格和风格等因素不会完全相同。比如,你的第一步一般都可以省去。有了模板文件就不要每次这么设置一番啦。
2、1:20的主图比例下,放大局部对象4倍,那它的局部比例是1:5,不是1:4。
3、1:20的DIMSCALE=20,1:5的DIMSCALE也是20,不是4。
4、LTSCALE是20还是1根据你的线型规格,如果是20,说明你用的是打印出来图纸上的大小设置的线型,那插入1:50的图纸比例的dwg文件内,不必作任何修改,接受LTSCALE=50就是了。
5、如果是以块形式插入,那么先把LTSCALE调成50。
6、到了1:50的图中,如果还要保证1:20和1:5的图纸比例,那么1:20的要放大2.5倍,1:5的从实际尺寸放大10倍。
7、用块形式插入,那么整个是放大2.5倍,1:5的那个因为已经放大过4倍,4×2.5=10。
8、用块形式插入不见得很好。
 楼主| 发表于 2004-6-2 17:00:00 | 显示全部楼层
对于虚线,平时从来不改变全局比例因子,一般情况下,若虚线不合适,就随意改变右键属性中的线型比例,也不知道应该放大还是缩小,只是随意试试,有什么规律吗?在这种情况下,若将原图复制到不同比例的模型空间去,经常出现虚线发生变化的情况,然后再调整右键属性中的线型比例,直至比较合适非常麻烦。应该怎样解决这种问题?谢谢
发表于 2004-6-2 17:03:38 | 显示全部楼层
解决的办法就是改掉“若虚线不合适,就随意改变右键属性中的线型比例”这个坏习惯。
 楼主| 发表于 2004-6-2 17:06:01 | 显示全部楼层
对于不同比例中的虚线,例如主图1:20,局部放大比例为1:5,该怎样设置虚线的比例因子?
发表于 2004-6-2 17:12:07 | 显示全部楼层
自己有自己的方法,别人的不一定适合自己
发表于 2004-6-2 17:14:04 | 显示全部楼层
对于文字高度,我觉得应该先确定好,不然在图画好后再修改,有可能文字会和别的图形重合了,这个不好控制。
我都是开始大体确定下比例,这样就确定文字高度,然后再画图.
 楼主| 发表于 2004-6-2 17:34:46 | 显示全部楼层
8、用块形式插入不见得很好。
两个不同比例的图形放在一起,一般是为了打印方便,比如两个A3图纸,比例分别是1:20和1:50,我一般是将1:20的图幅复制成块,再放大2.5倍,两幅图形一样大后,再拼成A2打印
发表于 2004-6-2 17:46:12 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]对于不同比例中的虚线,例如主图1:20,局部放大比例为1:5,该怎样设置虚线的比例因子? [/B]
都在一个图里面的话,比例因子是一样的
 楼主| 发表于 2004-6-3 08:20:54 | 显示全部楼层
两个不同比例的图形放在一起,一般是为了打印方便,比如两个A3图纸,比例分别是1:20和1:50,我一般是将1:20的图幅复制成块,再放大2.5倍,两幅图形一样大后,再拼成A2打印,这样对虚线线型及标注样式有什么影响?请指教
发表于 2004-6-3 08:48:24 | 显示全部楼层
我都是图形按1:1,放大缩小图框(1:50的图,把A3放大50:14850 X 21000),我觉得这样好理解些。
那些比例中套比例的我总会搞糊涂了*-*a
我觉得这样的话,那两个图的虚线是不一样的了,1:50的图虚线应该缩小2.5倍
标注比例也要调,好像是0.4吧,有点迷糊了- -;;;
发表于 2004-6-3 09:09:21 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]两个不同比例的图形放在一起,一般是为了打印方便,比如两个A3图纸,比例分别是1:20和1:50,我一般是将1:20的图幅复制成块,再放大2.5倍,两幅图形一样大后,再拼成A2打印,这样对虚线线型及标注样式有什么影响?... [/B]
用不着先定成块吧,按 1:1的画好了,在布局里随你定多少比例的。
 楼主| 发表于 2004-6-3 09:17:22 | 显示全部楼层
我都在模型空间中操作,从来没去布局,布局用处大吗
GMT+8, 2026-11-6 15:22 , Processed in 0.567609 second(s), 58 queries , Gzip On.
