楼主: 残月寒星
[求助]:多次选择对象的时候怎么会只有最后一次选的生效呢?
发表于 2004-6-3 15:34:19 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我知道了,pickadd值的修改和选项中的修改是一个样的!
 楼主| 发表于 2004-6-4 18:08:51 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]
这是Lisp代码,可以像maplesu所说的保存为Lsp文件,也可以添加到acad.lsp、acad2000.lsp、acad2000doc.... [/B]
谢谢LL-J长老!!!*-*5 *-*5
这几天又遇到一个奇怪的问题,以前画图的时候,正交和捕捉是捕捉优先的,结果这几天变成正交优先了,多重复制的时候很不方便,有什么办法解决吗??
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-4 19:31:00 | 显示全部楼层
最初由 残月寒星 发布
[B]
以前画图的时候,正交和捕捉是捕捉优先的,结果这几天变成正交优先了... [/B]
没有仔细研究,我的印象中好像没有这个变量,一般说来捕捉总是优先的。你看看是不是“对象追踪”的问题,对象追踪打开后,会在屏幕上出现一些追踪点(虚叉),如附图,捕捉点捕捉“靶框”以外时,捕捉标记仍然通过追踪线的“追踪”(追踪线通过靶框)存在,此时的“对象追踪”优先,看上去就是“正交”优先。
 楼主| 发表于 2004-6-4 22:15:41 | 显示全部楼层
可是我关闭了对象追踪还是一样,不行!每次都是复制的直的!
发表于 2004-6-5 22:04:42 | 显示全部楼层
谢谢斑竹了!
楼主的问题今天我的2004也碰上了,改为1后,OK了.
发表于 2004-6-6 01:19:16 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,在帮助里找了好久,好不容易才知道答案!
GMT+8, 2026-8-25 23:24 , Processed in 0.796472 second(s), 36 queries , Gzip On.
