查看: 782|回复: 4
[编程申请]:正确测量坐标标注与图面方向如何一致?
发表于 2004-6-3 13:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做城市规划总规的平面坐标定位的时候,如果原图的图面长轴不与正南北方向垂直,在标完正确坐标以后,还得旋转图面调整标注的坐标方向,很麻烦。能不能实现如下设计思路,即,已知图中一个定位点的正确测量坐标,在正南北的图面情况下,通过软件程序实现对各点正确坐标的定位?多谢高手指点!
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-3 14:05:00 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:正确测量坐标标注与图面方向如何一致?
最初由 bubuxin 发布
[B]在做城市规划总规的平面坐标定位的时候,如果原图的图面长轴不与正南北方向垂直,在标完正确坐标以后,还得旋转图面调整标注的坐标方向,很麻烦。能不能实现如下设计思路,即,已知图中一个定位点的正确测量坐标,在... [/B]
用 Align 命令对齐图形即可。
 楼主| 发表于 2004-6-3 14:39:04 | 显示全部楼层
谢谢回复。我试过但无法同时将标注的引线和数字一同对正,故在此编程请教。我用的标坐标软件没有这样的功能。
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-3 14:55:22 | 显示全部楼层
最初由 bubuxin 发布
[B]谢谢回复。我试过但无法同时将标注的引线和数字一同对正,故在此编程请教。我用的标坐标软件没有这样的功能。 [/B]
你指的是有些标注没有标注在正确位置?
 楼主| 发表于 2004-6-4 09:19:30 | 显示全部楼层
相对于正南北的正确测量坐标系标注的字体是正的,而相对于图面框是字体是斜的。我想得到相对于图面框字体和其标注的引线是正的。问题在于需要正确测量坐标的前提下相对于图框正,因为出图的时候,字体及其引线需要和图框保持一致(有时候由于规划地块形状的图面美观,使得图面的指北针不在正南北的方向。而标正确测量坐标时是必须在该系统的正南北方向标注,然后为出图需要旋转之后,无法使得旋转之后的字体及其引线同时正而且标注位置合适)不知我说清楚了没有。
GMT+8, 2026-11-6 19:11 , Processed in 0.393091 second(s), 37 queries , Gzip On.
