查看: 5060|回复: 32
[分享]:天正6.0和TSSD共享
发表于 2004-6-3 17:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我都用TSSD,现在建筑用上了天正6.0后,单用TSSD就比较麻烦了,我就想如何将两种软件共用.经过一番努力,终于成功,我愿与大家分享我的做法,只要三步
一、打开天正6.0,点击工具栏内选项,在支持文件搜索路径内添加探索者的SYS目录,在ObjectARX 应用程序搜索路径添加探索者的SYS目录(注:第二个添加是不是一定需要我没有试);
二、输入命令menuload,添加TSSD菜单;
三、退出天正6.0,打开天正目录中的SYS15子目录,选择acad.rx右键以文本方式打开,顺序添加TssdCad1
TssdCad2
TssdCad3
TssdCad4
TssdCad5
TssdCad6
TssdCad7
TssdCad8
TssdCad9
TssdCad10
TssdCad11
TssdCad12
TssdCad13保存退出即可。
打开你的天正6.0你会看到一片大好河山。
我想CAD软件的并用此法可以解决好多问题。
要是有什么问题希望大家批评指正。
发表于 2004-6-7 17:18:56 | 显示全部楼层
我的怎么没有边菜单呀,边工具栏也不能用呀,只能用下拉菜单!
发表于 2004-6-7 22:21:33 | 显示全部楼层
第二步cad2002中可以用自定义菜单-加载菜单组,(浏览选择tssd安装目录sys下的菜单文件)
 楼主| 发表于 2004-6-8 18:45:01 | 显示全部楼层
要是tssd菜单没有,可以在工具栏的选项里,在显示一栏里将"显示菜单"前打上钩,
要是天正菜单没有,可以按ctrl+F12,或在工具栏的选项里,在天正基本设定里将"显示天正屏幕菜单"前打上钩.
发表于 2004-6-13 10:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-24 09:57:52 | 显示全部楼层
最初由 alexcc 发布
[B]的怎么没有边菜单呀,边工具栏也不能用呀,只能用下拉菜单! [/B]
钩选ACAD“显示屏幕菜单”
我发现在天正6居前的情况下,TSSD有些功能不能用。例如:PL线偏移钢筋,提示TSSD不支持该实体。并且运行TSSD命令很容易死机,经常的、随机的。
天正6的“文档标签”是如何实现的,方便在同时打开的几个文件间却换。我能否把这个控件单独用到纯粹TSSD上面。若是太难的话就算了,还请TSSD帮忙。呵呵
已领礼包: 24个
发表于 2004-6-24 10:02:06 | 显示全部楼层
T6的文档标签功能太差,
推荐用cadwerx的docbar ,不仅功能好,而且纯免费
发表于 2004-6-24 10:10:06 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]T6的文档标签功能太差,
推荐用cadwerx的docbar ,不仅功能好,而且纯免费 [/B]
这个东东哪里有下载?谢谢!
谢谢!在XD空间找到了,立刻用上,爽!
刚刚又发现有个问题:
在T6+TS2.7环境,转换ZPM.T(DWG),柱框、钢筋等丢失
发表于 2004-7-4 21:56:03 | 显示全部楼层
这是tssd的毛病,好多板本都有问题.
发表于 2004-7-5 13:54:17 | 显示全部楼层
tssd板本都有问题.
发表于 2004-7-11 10:13:54 | 显示全部楼层
共享还是有太多的问题!!
发表于 2004-7-15 09:07:42 | 显示全部楼层
共享还是有太多的问题!!
共享后天正许多功能没法用!
发表于 2004-7-16 08:48:43 | 显示全部楼层
我用了这个工具之后,老自动出错,我用的CAD2002,TSSD2。7也不知道是什么原因
Log:
REPORT ID: 56-A8F82F9F-20040716030833
    Error: 0xC0000005
    Time: 2004-7-16 11:08:35
    Continuable: YES
    Address: 0x73D9AE8F
    Executable: CxDocBar15.arx, Build Number: 56
    Operating System: Major - 5, Minor - 1, Build - 2600
Unfortunately DocBar 1.1 has encountered an unexpected error (hardware or software)
and is about to exit.  In order to provide the best software we can, CADwerx
has provided crash reporting functionality in this software very similar to that
found in the latest Windows versions.
Please press 'Send Report' to automatically forward the generated minidump and
log files (10-20 kb, zipped) to CADwerx for review.  No personal information is
contained in the files and you may inspect them before sending (close them before
pressing 'Send Report').  We will work dilligently to determine the source of the
problem and provide a fix where it is in our control.
We truly apologize for any inconvenience.
Thank you,
Byron Blattel
CADwerx
发表于 2004-7-21 08:11:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主了~呵呵~解决问题
发表于 2004-7-21 20:42:09 | 显示全部楼层
已经可以了,能用就行啊
GMT+8, 2026-11-2 16:44 , Processed in 0.573762 second(s), 61 queries , Gzip On.
