查看: 1396|回复: 5
[求助]:r14图的字体在2002下变长了
发表于 2004-6-3 21:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是r14下的图形
 楼主| 发表于 2004-6-3 21:51:20 | 显示全部楼层
这是2002打开后的图,一看不对劲。我把2002的字体全部删掉,把r14的字体复制到2002里面来,还是出现这种情况……开始郁闷了!请问这怎么弄啊
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-3 22:08:45 | 显示全部楼层
这不是明显的字号不一样大吗,还有字的对齐方式,打开特性管理器查一查
 楼主| 发表于 2004-6-3 22:27:04 | 显示全部楼层
这可是同一个图啊
只是用不同版本的cad打开而已呀
字体大小会有可能变化吗
如果是这种情况的话,怎么能把字体大小恢复到R14图一样的呢
还有我忘了说了
看那个T1、T2系统图几个字
我用的是FSDB字体和HZTXT
在R14下这样的文字汉字与字母是等高的,但到了2002下汉字明显变大了,不懂~~
发表于 2004-6-4 09:51:38 | 显示全部楼层
有没有在2002中加载HZTXT字体啊
发表于 2004-6-21 18:57:48 | 显示全部楼层
你的字库统一一下就好了
GMT+8, 2026-10-18 05:27 , Processed in 0.515872 second(s), 43 queries , Gzip On.
