查看: 768|回复: 6
[求助]:R14能打开天正6吗???
发表于 2004-6-3 22:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,只有r14,能用天正6吗?
或者r14怎么打开天正6的图?
发表于 2004-6-3 22:41:18 | 显示全部楼层
14无法打开天正6的图,会显示不完全。可以让有天正6的朋友帮你在天正下另存为旧版,然后你在14下就可以打开了。
发表于 2004-6-6 13:09:51 | 显示全部楼层
我没用过,感觉好象也打不开,我用r14打2002图都打不开,得再2002另存为14的格式,才能打开。
发表于 2004-6-6 14:29:49 | 显示全部楼层
不能打开 平台要求不一样
发表于 2004-6-6 18:55:57 | 显示全部楼层
要先改为3的
发表于 2004-6-6 18:57:11 | 显示全部楼层
有没有文件格式转换的工具????呀
发表于 2004-6-6 20:46:23 | 显示全部楼层
图纸交流
图纸交流是一个普遍存在的基本问题,设计单位内部、设计单位和房地产商都要用电子文档来交流表达设计。尽管都是DWG文件,由于AutoCAD平台版本和天正软件版本的不同,并非图纸交流都是那么顺利。
AutoCAD不同版本的图形文件格式是不一样的,高版本的自动辨认并升级低版本的图形文件。低版本的AutoCAD不能打开高版本的图形文件,但是高版本的可以生成低一级版本的图形文件格式。这里的版本指的是AutoCAD的主版本编号,如R14、R15(2000-2002)、R16(2004)。
天正对象的引入,使得图纸交流的问题变得更加复杂。AutoCAD本身不能辨识和解释天正对象,而为了减少图形文件的大小,天正对象又没有提供代理图形(即天正程序不在的时候的替代图形)。因此在没有天正解释器的AutoCAD或其他应用程序是无法阅读包含天正对象的图档。下表给出了图纸提供方与接收方环境不同时,解决图纸交流的方法。
图纸提供方的存盘方法
接收方环境
TArch6-R15图档
TArch6-R16图档
R14
另存T3
另存T3,再用R15另存R14
R15-无解释器
另存T3
另存T3
R15-T5解释器
另存T5
另存T5
R15-T6解释器
直接保存
另存R15
R16-无解释器
另存T3
另存T3
R16-T6解释器
直接保存
直接保存
上表一些术语的解释如下:
天正解释器:包括天正建筑和其他产品以及天正插件,5.x版本的称T5解释器,6.x版本的称T6解释器。安装了天正建筑或天正插件的环境,AutoCAD打开天正图档时,自动加载天正解释器。如果安装的是天正其他产品,则需要先启动该产品后,才能打开天正图档。
另存T3、T5:在TArch6环境下运行天正的【另存旧版】命令,选择TArch3或TArch5格式。
另存R14、R15:用AutoCAD的SaveAs命令选择文件格式AutoCAD R14或AutoCAD 2000。
以上节选自天正的帮助文件,你可以自己去看,点取帮助\在线帮助
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.499039 second(s), 44 queries , Gzip On.
