查看: 1067|回复: 10
[求助]:怎样在CAD启动时自动加载自己的lsp程序?
发表于 2004-6-4 01:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个LSP挺好用,可是不懂怎样在CAD启动时自动加载它,请各位指教一下,不胜感激.*-*9
发表于 2004-6-4 07:03:08 | 显示全部楼层
无论什么版本只要在acad.lsp中添加
(load "*")  (这个是在环境目录下才可以)
)load "c:\\***\\*") 或(load "c:/*/*) 指定目录,(注意和windows中写目录的方式有点不同)
在2000以后就可以直接添加到启动组中!
在下面画框的地方点“内容”进去添加就可以了。
但是还是要提醒楼主,论坛已经有很多讲这个的了,注意先去搜索一下!![/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-6-5 00:38:39 | 显示全部楼层
谢谢班竹,第一次得到班竹的回答,深感荣幸.
也谢谢班竹提醒,我以后会注意先搜索的,很抱歉.
发表于 2004-6-5 01:14:46 | 显示全部楼层
从CAD到Lightscape要怎么弄啊。
发表于 2004-6-5 01:29:54 | 显示全部楼层
明白了,谢谢楼上的解答啊
发表于 2004-6-5 09:14:27 | 显示全部楼层
添加到启动组中,
一劳永逸。
就是每次启动CAD时都能看到这些加载项目,
不知道加载多了会不会影响画图速度!
发表于 2004-6-5 09:23:51 | 显示全部楼层
对于速度,应该是没有影像的,因为这些一般都是k单位的小程序。
只是注意,命令的冲突(也就是不要和cad中的命令或命令简写重名)
发表于 2004-6-11 21:02:17 | 显示全部楼层
那个acad.lisp用什么程序打开并编辑?
发表于 2004-6-11 21:24:10 | 显示全部楼层
记事本就可以。
发表于 2004-6-12 16:06:51 | 显示全部楼层
2楼楼主,你说的那样好象不行阿,我刚才试了,不行啊,幸好把原来的acad.lsp备份了一下,
请赐教
发表于 2004-6-12 16:15:59 | 显示全部楼层
在acad200?doc.lsp文件里加入
GMT+8, 2026-10-19 08:11 , Processed in 0.471028 second(s), 53 queries , Gzip On.
