查看: 744|回复: 6
[求助]:谁能告诉我开机的警告声是 一长 代表什么
发表于 2002-11-27 03:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-11-27 08:51:45 | 显示全部楼层
内存没有插好.
发表于 2002-11-27 21:03:50 | 显示全部楼层
然后有什么反映?
发表于 2002-11-28 14:47:46 | 显示全部楼层
Award 的BIOS自检响铃及其意义
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短: 显示器或显示卡错误。
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换
一条内存。
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响: 电源问题。
无声音无显示: 电源问题。
AMI 的BIOS自检响铃及其意义
1短: 内存刷新失败。更换内存条。
2短: 内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disable
d就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短: 系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
4短: 系统时钟出错。
5短: 中央处理器(CPU)错误。
6短: 键盘控制器错误。
7短: 系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短: 显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短: ROM BIOS检验和错误。
1长3短: 内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短: 显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
发表于 2002-11-28 16:51:18 | 显示全部楼层
不一定是内存,前些时我修过两台电脑,症状一样,都是开机长响,结果一台是因为内存,一台是因为CPU(很古老的赛扬,slot1接口)。
发表于 2002-11-28 17:42:24 | 显示全部楼层
一般是内存的病,以我的经验长声好象都跟内存有关。
发表于 2002-11-28 20:48:36 | 显示全部楼层
这个没有统一的工业标准,是每一个主板厂家都不一样,就象楼上所说的,一般是内存的原因.
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.510643 second(s), 44 queries , Gzip On.
