查看: 876|回复: 6
[求助]:图形打印出来与实际不致
发表于 2004-6-4 18:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AutoCAD2004的模型中画了一12000单位的直线,在布局中用1:100比例输出,但打印出来量一量只有77MM(实际应是120MM)。这是哪里问题呢?我用的是XP操作系统,HP LasterJet 1010激打,在其它软件中不存在该问题(如word等打的表格所设尺寸与打印的是一样的。)
发表于 2004-6-4 19:21:04 | 显示全部楼层
激光打印机的通病,你用喷墨打印机打就可以解决了.
发表于 2004-6-4 19:28:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图形打印出来与实际不致
最初由 linlifeng 发布
[B]我在AutoCAD2004的模型中画了一12000单位的直线,在布局中用1:100比例输出,但打印出来量一量只有77MM(实际应是120MM)。这是哪里问题呢?我用的是XP操作系统,HP LasterJet 1010激打,在其它软件中不存在该问题(... [/B]
我想知道你是这么定比例的?
因为zoom命令中有一些问题要注意s后输入比例时
帮助中写的很清楚
输入值并后跟 xp,指定相对于图纸空间单位的比例。例如,输入 .5xp 以图纸空间单位的二分之一显示模型空间。创建每个视口以不同的比例显示对象的布局。
输入值,指定相对于图形界限的比例。(此选项很少用。)例如,如果缩放到图形界限,则输入 2 将以对象原来尺寸的两倍显示对象。
所以你要输入1:100时要用0.01xp才对[/COLOR]
我不知道我猜的你的问题对不对!
发表于 2004-6-4 19:41:38 | 显示全部楼层
120mm->77mm,就算是假冒伪劣产品也不至于。
发表于 2004-6-4 19:45:07 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]120mm->77mm,就算是假冒伪劣产品也不至于。 [/B]
哈哈,怎么今天你的话都怎么难懂,你认为会是什么原因呢?
发表于 2004-6-4 19:51:45 | 显示全部楼层
猜不出。因为楼主的问题本身就不清楚。
“在布局中用1:100比例输出”,是视口比例1:100还是以1:100打印?如果是打印比例设置为1:100,那怎么解释都没用,楼主必须先把图纸空间概念彻底搞清楚再来。
2楼的说法有点吓人,以后谁还敢用激光打印机?
发表于 2004-6-4 19:53:26 | 显示全部楼层
也对,我一看就主观的理解为是视口比例,也可能只的是输出比例,那样的真的是没有办法说了。
GMT+8, 2026-11-6 15:21 , Processed in 0.476528 second(s), 44 queries , Gzip On.
