查看: 1185|回复: 11
[讨论]:砖混,开洞。阳台,厨房都开放式
发表于 2004-6-4 19:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发商要求全开放式,如图
这样做大家有什么看法
发表于 2004-6-5 22:17:31 | 显示全部楼层
我认为可以这样做。加大洞口梁的配筋(上下筋都通长),加大板厚及配筋。总之保证楼板在平面内可以很可靠地传递水平力(要是不需抗震设防就更没问题了)
发表于 2004-6-6 00:10:25 | 显示全部楼层
加强洞口梁柱段面及配筋
发表于 2004-6-6 10:57:46 | 显示全部楼层
可以。但不利于节能,不管南方还是北方。
发表于 2004-6-6 11:12:21 | 显示全部楼层
抗震过不去吧,构造柱不能解决一切问题
 楼主| 发表于 2004-6-6 12:32:02 | 显示全部楼层
补充说一下,我在的地区地震不设防,此楼为7层,一层为底框。谢谢各位朋友的支持,(掌声~~)
发表于 2004-6-18 21:47:35 | 显示全部楼层
用构造柱不行吧,层间刚度很弱
结构也不利于抗震,可加强洞口两侧的柱,板整体现浇
说得不对的话,请指教
发表于 2004-6-21 19:21:35 | 显示全部楼层
4.8米的跨就靠边上的两GZ,好象不行吧……
似乎有墙梁的意思了,本人刚接触设计,请指教!
 楼主| 发表于 2004-6-22 07:49:56 | 显示全部楼层
最初由 bano 发布
[B]4.8米的跨就靠边上的两GZ,好象不行吧……
似乎有墙梁的意思了,本人刚接触设计,请指教! [/B]
不符合墙梁规定,不清楚你说的墙梁在哪儿?此楼的楼板是全现浇
发表于 2004-6-25 23:29:28 | 显示全部楼层
可以的!
但是要注意构造柱此时也变为了一个受力柱!(在规范也是允许的)
要进行验算构造柱的承载力!
发表于 2004-6-26 00:03:38 | 显示全部楼层
在我们这里不可能,唐山
发表于 2005-3-28 19:01:07 | 显示全部楼层
开洞这边不是输入一结构梁就可以了吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:16 , Processed in 0.440645 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
