查看: 816|回复: 5
[求助]:为什么不同版本的cad转化后,图形上的标注数字、文字没了?
发表于 2004-6-5 04:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家有没有遇到这样的事,你把r14格式的图形在2004上操作并保存后,如果转化为r14,图形上的标注都没了。要用刷子刷刷才显示。不知为什么?
发表于 2004-6-5 11:12:25 | 显示全部楼层
这是不是高版本到低版本象下不兼容的问题啊!因为我记得好象MAX6.0的文件不能直接在MAX5.0里打开,我想这道理是不是一样的呢
发表于 2004-6-9 02:22:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:为什么不同版本的cad转化后,图形上的标注数字、文字没了?
最初由 onlytnt 发布
[B]不知大家有没有遇到这样的事,你把r14格式的图形在2004上操作并保存后,如果转化为r14,图形上的标注都没了。要用刷子刷刷才显示。不知为什么? [/B]
你用什么软件转的?
 楼主| 发表于 2004-6-12 12:00:07 | 显示全部楼层
Batch drawig converter 转化的,哪种转化软件最好?
发表于 2004-6-12 12:34:17 | 显示全部楼层
那你先用04另存为02,再用2002另存为14了。
 楼主| 发表于 2004-6-12 12:57:04 | 显示全部楼层
其实有个好方法了,在转化时,把CAD2004的窗口开着就行了,
不用这样一次次的转化,我也是刚知道的.
GMT+8, 2026-10-18 03:26 , Processed in 1.038362 second(s), 42 queries , Gzip On.
