查看: 795|回复: 7
[讨论]:不知道这算不算VBA的一个BUG?
发表于 2004-6-5 12:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
select方法提供的控制选择方式只有5种,但是VBA中却显示了8种!把别的方法的选择方式也列在了里面!
sub tt
Dim sset As AcadSelectionSet
sset.Select
end sub
发表于 2004-6-7 09:08:37 | 显示全部楼层
确实有这么多。
发表于 2004-6-7 10:11:44 | 显示全部楼层
应该算VBA帮助的Bug吧
 楼主| 发表于 2004-6-7 11:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是帮助的BUG?那请看看这段代码为什么错?
Sub tt()
Dim i As Integer
Dim pnt1(0 To 2) As Double
Dim pnt2(0 To 2) As Double
pnt1(0) = 100: pnt1(1) = 100: pnt1(2) = 0
pnt2(0) = 200: pnt2(1) = 200: pnt2(2) = 0
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("tt")
sset.Select acSelectionSetFence, pnt1, pnt2
End Sub
发表于 2004-6-7 12:01:44 | 显示全部楼层
智能提示提示的是AcSelect enum的所有值,确实只能用5个,这不算是Bug
 楼主| 发表于 2004-6-7 12:06:14 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]智能提示提示的是AcSelect enum的所有值,确实只能用5个,这不算是Bug [/B]
所以还是要参照帮助,帮助是正确的!
发表于 2004-6-10 12:37:42 | 显示全部楼层
sset.Select acSelectionSetFence, pnt1, pnt2 有错。
应为:sset.myset.SelectByPolygon  acselectionsetfence,pnt1,pnt2
 楼主| 发表于 2004-6-10 19:05:02 | 显示全部楼层
最初由 huangyanshi 发布
[B]sset.Select acSelectionSetFence, pnt1, pnt2 有错。
应为:sset.myset.SelectByPolygon  acselectionsetfence,pnt1,pnt2 [/B]
我当然知道那是错的,但是你SELECT后智能提示中的方法还有acSelectionSetFence,所以我觉得不太合理,才说它是一个BUG的!
GMT+8, 2026-11-3 07:04 , Processed in 0.502090 second(s), 48 queries , Gzip On.
