查看: 964|回复: 11
[求助]:PKPM的图转换成CAD图后字符成了问号,该怎么办才能让他正常显示!
发表于 2004-6-5 13:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-6-5 14:17:27 | 显示全部楼层
什么字符不对?是钢筋嘛?如果是钢筋符号,一定是字体的问题。
如果其他的字符不对,最好把图纸发上来看看。
发表于 2004-6-5 14:40:23 | 显示全部楼层
一般都是钢筋变成?好了吧,然后就是字体大小会变需要调整。我也想知道?怎么改回钢筋去啊。我们现在不会改所以只能在pkpm下打图呢,挺麻烦的。
发表于 2004-6-5 15:04:20 | 显示全部楼层
这是因为你的CAD字体里的TXT.shx文件未定义钢筋字符,把PKPM的CFG文件夹下的HZTXT.shx拷贝到CAD的FONTS文件夹内覆盖源文件即可。
发表于 2004-6-5 15:46:43 | 显示全部楼层
那么这样修改以后如果用别的cad能打开么?打图呢??有影响么?还是只是在考过的机子上有用?
发表于 2004-6-5 16:31:27 | 显示全部楼层
不只是pkpm,我用 理正cad 画出来的图
上边的 文字 文本
用 cad 打开, 显示的也是问号!
发表于 2004-6-7 02:03:17 | 显示全部楼层
把hztxt.shx和txt.shx考到font里
发表于 2004-6-7 12:15:09 | 显示全部楼层
现在有很多字库都支持PKPM的钢筋符号的,论坛上也有很多,可以搜索一下
发表于 2004-6-7 12:56:56 | 显示全部楼层
把字体拷进去FONT文件夹试试
发表于 2004-6-7 20:02:49 | 显示全部楼层
把PKPM的CFG文件夹下的HZTXT.shx拷贝到CAD的FONTS文件夹内覆盖源文件即可。 当然你要是在没有这两个字体的电脑上打开可能也是显示不出来,你可以做成打印文件,打图时就不会出现字体显示不出来的问题了
发表于 2004-6-7 22:33:58 | 显示全部楼层
[B]把PKPM的CFG文件夹下的HZTXT.shx拷贝到CAD的FONTS文件夹内覆盖源文件即可。 当然你要是在没有这两个字体的电脑上打开可能也是显示不出来,你可以做成打印文件,打图时就不会出现字体显示不出来的问题了 [/B][/QUOTE]
我以前也有过,用了新的字体也就没有了
发表于 2004-6-8 07:57:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 0.832737 second(s), 54 queries , Gzip On.
