查看: 1572|回复: 9
[求助] [求助]:ssget选择集的问题
发表于 2004-6-5 13:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择的时候只想选中面域和实体
(ssget '((0 . "REGION")))和 (ssget '((0 . "3DSOLID")))能不能合并
发表于 2004-6-5 14:17:13 | 显示全部楼层
为什么发的代码显示不全呢?:-(
发不全代码,整张图片上来吧hehe
发表于 2004-6-5 14:29:47 | 显示全部楼层
去下载中文版LISP函数,里面有详细的说明
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=81425
 楼主| 发表于 2004-6-5 14:33:01 | 显示全部楼层
武林高手果然不同!
我手头资料并没有这种介绍,不明白原理,可否解释一下(-4 . "<or")
是什么意思。
发表于 2004-6-5 14:34:56 | 显示全部楼层
在ssget的过滤中不是单纯的添加就可以了,这样的情况还是要有逻辑组群的!!
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-5 14:58:02 | 显示全部楼层
最初由 0101010 发布
[B]
全的... [/B]
多留心下看看论坛的帖子你就可以找到答案
(ssget '((0 . "solid,region")))
 楼主| 发表于 2004-6-5 15:24:16 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
多留心下看看论坛的帖子你就可以找到答案
(ssget '((0 . "solid,region"))) [/B]
厉害,平时浏览论坛并没有针对性,有问题想在论坛找答案,就只有求教各位大大了,楼上提到的资料我早就下载了,里面没有这种用法的说明,可见老师是不可能被书本替代的。
发表于 2004-6-5 21:16:24 | 显示全部楼层
最初由 0101010 发布
[B]
厉害,平时浏览论坛并没有针对性,有问题想在论坛找答案,就只有求教各位大大... [/B]
那个资料里面应该讲有阿
发表于 2004-6-8 04:49:17 | 显示全部楼层
另类思维: 1楼的要求很简单, 如何将两个合并. 6楼的回答简明也足够了! 还用 "发全代码","
贴图", "参考资料"....? 是不是这样?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-8 06:37:25 | 显示全部楼层
最初由 blackspot 发布
[B]为什么发的代码显示不全呢?:-(
发不全代码,整张图片上来吧hehe [/B]
代码中含“<”号,会被理解成“HTML”代码,后面的代码将无法显示,贴这样的代码时,可以将“<”后面添加一个空格,后面说明一下,如:
  1. (ssget '((-4 . "< OR") (0 . "REGION) (0 . "3DSOLID") (-4 . "OR>")))  ;论坛限制,“<”后面添加了空格
复制代码
最初由 0101010 发布
[B]可否解释一下(-4 . " 是什么意思。[/B]
附图是R14联机帮助
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.654729 second(s), 51 queries , Gzip On.
