查看: 2057|回复: 15
[求助]:R2002中的命令不可用
发表于 2002-11-27 12:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日换了爱机,装了R2002,可特性匹配命令"MA"实效,不知何故?其他的命令都好用.我用的是"楚楚和晓东"做的汉化包v1.9和破解.
发表于 2002-11-27 12:54:06 | 显示全部楼层
这种情况在某些汉化版中也出现过。重装一遍不行的话,建议换一个盘。
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-27 12:55:12 | 显示全部楼层
怎么还有V1.9,用白金或者钻石汉化呀!
用Appload加载 acmatch.arx 文件。
 楼主| 发表于 2002-11-27 12:58:47 | 显示全部楼层
请教斑竹,你所说的版本在哪里有下载的
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-27 13:11:15 | 显示全部楼层
最初由 lcx 发布
[B]请教斑竹,你所说的版本在哪里有下载的 [/B]
CAD论坛置顶的帖子呀!!!
发表于 2002-11-27 13:55:27 | 显示全部楼层
最好用算号器!
:4用中文版2002正常装!再用算号器注册,什么功能都能用!有用了好久(几个月)了没有问题!
 楼主| 发表于 2002-11-27 15:35:42 | 显示全部楼层
楼上的兄弟:
算号器到哪里找呢?
发表于 2002-11-27 21:50:37 | 显示全部楼层
同意六楼的意见,另加ET1~9。
发表于 2002-11-27 21:55:23 | 显示全部楼层
我有
最初由 lcx 发布
[B]楼上的兄弟:
算号器到哪里找呢? [/B]
//Hi~!
:9 我有~!!!!
 楼主| 发表于 2002-11-28 09:00:28 | 显示全部楼层
czdcfy  姐姐:
能给我吗,十二分感谢.
lcx_72@163.com
发表于 2002-12-1 20:32:22 | 显示全部楼层
没问题
很简单,没有问题.
 楼主| 发表于 2002-12-4 17:45:46 | 显示全部楼层
在别的机器上装可以的,启动以后要求注册,此时可以用算号器,可我的机器上跟被就起不来,提示授权码错误.确定以后就退出来了.
发表于 2002-12-4 23:47:38 | 显示全部楼层
把隐含的C:\C_DILLA删除!卸载重新安装,再按上面的过程实施一遍!再有问题请跟贴!
 楼主| 发表于 2002-12-8 12:09:07 | 显示全部楼层
jspdi709 兄:还是不行,难道要重装系统吗?
发表于 2002-12-8 12:44:57 | 显示全部楼层
你把上次安装的卸载干净,包括安装文件夹、注册表信息、C-Dilla\B0153000.dat,如果没有安装Autodesk的其他软件的话,把\Program Files\Common Files\Autodesk shared\也干掉,还有如果有金山毒霸,诺顿杀毒软件,先卸载他们,安装acad以后再安装。这样成功率较高。
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.799228 second(s), 60 queries , Gzip On.
