查看: 761|回复: 6
[求助]:有哪些方法设置X、Y方向不同的比例因子
发表于 2004-6-5 14:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些方法可以设置X、Y方向不同的比例因子?
发表于 2004-6-5 14:51:27 | 显示全部楼层
你要是一个图要以x,y不同比例缩放的话,可以做块,然后插入时,按不同的x,y比例就可以了
发表于 2004-6-5 16:14:41 | 显示全部楼层
斑竹说了一种。
第二种方法:
编辑-复制(_copyclip)-_pasteblock (粘贴为块)
指定插入点:    X
指定 X 比例因子: 2
指定插入点: y
指定 Y 比例因子: 1.5
指定插入点:
发表于 2004-6-12 17:45:47 | 显示全部楼层
斑竹哪种方法好象不能在2002以下的版本中用
发表于 2004-6-12 17:55:03 | 显示全部楼层
yangjr  的方法更方便
发表于 2004-6-12 20:18:42 | 显示全部楼层
看了此贴才知道,用这方法能改变两个方向的比例。
正愁着呢!
发表于 2004-10-11 17:20:03 | 显示全部楼层
除此之外还有一种更简单的方法:就是用晓东工具箱!
晓东工具箱切换到屏幕菜单,工具二里面的单向缩放可以轻松做到X.Y方向不同比例的缩放。
GMT+8, 2026-10-21 04:08 , Processed in 0.498088 second(s), 43 queries , Gzip On.
