查看: 1501|回复: 4
[讨论]:如何在vl中不调用command命令修改层的定义和状态?
发表于 2002-11-27 13:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在vl中不调用command:layer命令修改层的定义和状态?如锁定,开关等
发表于 2002-11-27 14:59:44 | 显示全部楼层
看帮助文挡。
已领礼包: 24个
发表于 2002-11-27 17:27:11 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:如何在vl中不调用command命令修改层的定义和状态?
最初由 梦断江南 发布
[B]如何在vl中不调用command:layer命令修改层的定义和状态?如锁定,开关等 [/B]
这样的问题似乎不是江南兄问的啊?
 楼主| 发表于 2002-11-27 20:00:41 | 显示全部楼层
呵呵,活跃一下气氛嘛. 大家要回答到点子上啊!
发表于 2002-11-28 14:43:41 | 显示全部楼层
请教江南兄一个类似的问题:
如下示例
  1. [font=courier new]
  2. (defun C:lay ()
  3.    (setq layname (getstring "请输入层名:"))
  4.    (setq laylst (tblsearch "LAYER" layname))
  5.    (if laylst
  6.        (progn
  7.           (setq laykg (cdr (assoc 62 laylst)))
  8.           (if (< laykg 0)
  9.               (progn
  10.                    ;(prompt "层已关闭,请要打开图层吗?(Y/N):")
  11.                    (initget "Y N")
  12.                    (setq yn (getkword "层已关闭,请要打开图层吗?(Y/N)<N>: "))
  13.                    (if (= yn "Y")
  14.                        (progn
  15.                           (setq laykg (abs laykg))
  16.                           (setq laykglst (cons 62 laykg))
  17.                           (setq laylst (subst laykglst (assoc 62 laylst) laylst))
  18.                           ;到此处,层数据已改变
  19.                  ;原想用(entmake laylst)重新构建层,不过行不通,如何更新层?
  20.                       )
  21.                   )
  22.               )
  23.           )
  24.       )
  25.    )
  26.    (princ)
  27. )
  28. [/font]
GMT+8, 2026-11-3 07:28 , Processed in 0.434597 second(s), 40 queries , Gzip On.
