查看: 893|回复: 6
[求助]:2004中ctrl+c或v不能用
发表于 2004-6-5 21:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004中ctrl+c或v不能用
发表于 2004-6-5 22:11:10 | 显示全部楼层
应该是在设置里改了,把ctrl+c改成了取消命令
 楼主| 发表于 2004-6-6 09:45:53 | 显示全部楼层
请问“设置”在什么地方。是option里面吗?
发表于 2004-6-6 11:35:54 | 显示全部楼层
我的cad2002中ctrl+c;ctrl+v也不能用,而且ctrl+s(存盘)也不能用。
发表于 2004-6-6 11:39:27 | 显示全部楼层
检查一下这里:
发表于 2004-6-6 13:57:14 | 显示全部楼层
为什么用那CTRL+C,跟编辑的复制复制出来的效果不一样啊
比如复制同一条直线到同一个图形上,用CTRL+C后用CTRL+V,,这样粘贴直线比用编辑的那复制的直线要高些,不在同个地方,为什么会这样啊??
发表于 2004-6-6 14:33:34 | 显示全部楼层
检查一下你们的 acad.mnu 文件,看看里面的 ctrl+c及出现问题的命令是否有更改。
同时CDHUA001斑竹说的也有可能,因为Windows 标准加速键是按照 Windows 标准解释键盘加速键(例如 CTRL+C 组合键作用相当于 COPYCLIP 命令)。如果不选择此选项,AutoCAD 将按照AutoCAD 标准解释键盘加速键,而不是按照 Windows 标准进行解释(例如,CTRL+C 组合键等于“取消”,CTRL+V 组合键切换视口)。
GMT+8, 2026-11-6 16:10 , Processed in 0.931868 second(s), 47 queries , Gzip On.
