查看: 2342|回复: 31
[建议]:我爱天正,希望它功能强大、日臻完美。(连载1)
发表于 2004-6-5 22:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、增加凸窗形式,如图。
2、多跑楼梯应该“多”一点形式,如图。(不知能不能连续发图)
 楼主| 发表于 2004-6-5 22:31:00 | 显示全部楼层
双跑转角楼梯 双分平行楼梯 双分转角楼梯 三跑转角楼梯 三跑平行楼梯 三跑双分转角楼梯 四跑转角楼梯
如果包括剪刀梯和交叉楼梯,还要多几种楼梯__史大林
发表于 2004-6-6 05:58:46 | 显示全部楼层
真是好建议啊! 只可惜金剑不能帮你了! 这样的功能不知何时能用到!
 楼主| 发表于 2004-6-6 09:29:34 | 显示全部楼层
心寒呀!为什么我刚用上天正,你就走了。天正公司为什么留不住金剑?看来还是公司运行机制有问题,留不住人才。中国软件公司真是悲哀,一个人就可影响一家公司的前途。金剑会不会搞一个“金正”建筑软件,——天正建筑6的升级版。到时候可要优惠天正的老用户哟。
发表于 2004-6-6 10:10:31 | 显示全部楼层
天正的凸窗很全啊 不止一种 不知楼主什么意思
 楼主| 发表于 2004-6-6 10:19:53 | 显示全部楼层
最初由 1216 发布
[B]天正的凸窗很全啊 不止一种 不知楼主什么意思 [/B]
不知慢慢理解,呵呵。
建议3:做一个输出外部结构数据接口,如ABD,[输出PKPM模型数据]。这样从建筑平面提取结构模型基本数据,如轴线、柱、墙体等信息,减轻二次劳动。
发表于 2004-6-6 10:27:43 | 显示全部楼层
楼主对天正建筑太不熟悉了
那种贴还能加分????
 楼主| 发表于 2004-6-6 10:34:28 | 显示全部楼层
最初由 081ddd 发布
[B]楼主对天正建筑太不熟悉了
那种贴还能加分???? [/B]
是的,刚刚接触。请教上面例子在天正如何实现。
发表于 2004-6-6 10:38:44 | 显示全部楼层
你去天正凸窗看一下就知道了 有三角形的 有圆弧形的 由矩形的
 楼主| 发表于 2004-6-6 10:46:08 | 显示全部楼层
最初由 081ddd 发布
[B]你去天正凸窗看一下就知道了 有三角形的 有圆弧形的 由矩形的 [/B]
请看清楚贴图,我只举例特指“天正梯形凸窗”!
发表于 2004-6-6 10:51:29 | 显示全部楼层
你是菜鸟,楼主说的很对,不过现在的天正无法实现,只能炸开编辑了。。
其实对于构造要求很高的建筑,尤其是新技术使用较多的建筑,天正是无能的,任何插件都不行,不信你可以试试用天正画弗兰克。盖里的古根海姆博物馆。
所以天正也好理正也好只能用来画一画较为规矩的住宅楼罢了,大剧院,博物馆,宾馆等等都不行。
所以奉劝各位还是把cad基本东西学好,一句话,cad学好了什么图都能画,速度也不慢。
发表于 2004-6-6 10:58:24 | 显示全部楼层
天正默认的就是梯形
发表于 2004-6-6 20:52:08 | 显示全部楼层
我理解楼主的意思了,要切角,请教您一下,为什么要切角呢?,再说,估计也不允许吧
发表于 2004-6-6 23:48:10 | 显示全部楼层
ABD7  出来太晚,它就是会飞也没有用了,它因为出来晚,改进了天正墙体的定义,不过还是没有什么用的,ABD老用户早就升级了天正3,天正用户不会为了凸窗好就改为ABD的,对象软件最大的问题是兼容性。
发表于 2004-6-7 10:43:57 | 显示全部楼层
帮帮忙``谢谢(小第不胜感激)
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.473744 second(s), 59 queries , Gzip On.
