查看: 1282|回复: 5
[求助]:罗技鼠装了驱动后中键不能移屏了
发表于 2004-6-6 07:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天买了一个罗技鼠,装了驱动后鼠标的滚轮键缩放仍可以,但是按下后移屏就不行了,不知道有什么好办法解决?
发表于 2004-6-6 08:02:14 | 显示全部楼层
先看一下MBUTTONPAN参数!设置为1
如果不行,到系统中看一下鼠标的设置,把中键调整为“中间按钮”
一般罗技默认的是“统一滚动”
 楼主| 发表于 2004-6-6 10:05:54 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-6-6 10:39:35 | 显示全部楼层
卸载驱动程序!
我用过几乎所有的罗技鼠标,它的驱动程序有问题。
如果你一定要用,你可以到罗技的主页下载最新的驱动程序。但是,安装后平移的移动方向是反的。
发表于 2004-6-6 10:43:12 | 显示全部楼层
不会吧,我全用的是罗技,很好嘛。二楼新版柱说得没错。
发表于 2004-6-6 16:43:20 | 显示全部楼层
有时间多看看CAD的像2楼提到的那就参数。这种就不用问人了。在帮助里面都有。
GMT+8, 2026-11-6 16:12 , Processed in 0.428835 second(s), 42 queries , Gzip On.
